Motor dreht zu hoch
Diskutiere Motor dreht zu hoch im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, wer kann bitte helfen. Ich habe heute die Drosselklappe ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt. Dabei habe ich auch gleich den...
  1. #1 Xj25Buddy, 05.02.2019
    Xj25Buddy
    Xj25Buddy Newbie
    Alois
    wer kann bitte helfen. Ich habe heute die Drosselklappe ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt. Dabei habe ich auch gleich den Leerlaufsteller und die beiden anderen Regler abgebaut und gereinigt. So weit so gut. Danach habe ich alles wieder zusammengebaut, die Stecker wieder angeschlossen usw..Danach den Motor gestartet. Zunächst sind die Drehzahlen dauerhaft auf 5000 Umdrehungen hoch und die Check Engine Kontrollleuchte ging an. Dann hat sich nach dem dritten Startversuch alles wieder etwas normalisiert und das Standgas dreht seitdem bei zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen/Min., was jedoch immer noch zu hoch ist. Die Kontrollleuchte leuchtet aber nicht mehr auf. Weiss jemand zufällig wie sich dieses Problem lösen lässt?
    Danke
  2. #2 Eagle Eye, 05.02.2019
    Fahr mal ne halbe Stunde eine normale Strecke, der Motor muss sich erst mal wieder positionieren.
  3. #3 Xj25Buddy, 05.02.2019
    Xj25Buddy
    Xj25Buddy Newbie
    Alois
    das habe ich bereits getan. Ich bin ca. 30km gefahren und habe den Wagen mehrmals aus- und wieder angemacht.
    Danke
  4. #4 Falkili, 05.02.2019
    Leerlaufsteller?
    Was hast du genau mit dem Ding gemacht?
    Ich denke, dass das ein Schrittmotor ist. Wenn du da den Stößel "einfach so" herraus gezogen hast, kann es sein, dass du den "gehimmelt" hast...
  5. #5 Xj25Buddy, 05.02.2019
    Xj25Buddy
    Xj25Buddy Newbie
    Alois
    nein, den Leerlaufsteller habe ich nur mit Bremsenreiniger und einer Bürste gesäubert. Vorher natürlich noch aus dem dafür vorgesehenen Gehäuse gezogen, sonst kann man das Teil ja nicht reinigen.
    Danke
  6. #6 Xj25Buddy, 06.02.2019
    Xj25Buddy
    Xj25Buddy Newbie
    Alois
    Also,
    ich bin jetzt erneut eine Runde mit dem Wagen gefahren. Das Standgas läuft immer noch unnormal hoch. Hat jemand eine Idee?
    Danke
  7. #7 Xj25Buddy, 06.02.2019
    Xj25Buddy
    Xj25Buddy Newbie
    Alois
    ich habe alles nochmals aus- und wieder eingebaut. Jetzt läuft er wieder super.
    Danke
Motor dreht zu hoch
