Motor ausbauen Anleitung
Diskutiere Motor ausbauen Anleitung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo =), ich besitze einen Grand Cherokee 4.0L Limited Baujahr 1995. Leider klappert der Motor höllisch und ich gehe stark davon aus das es...
  1. Nemo
    Nemo Guest
    Hallo =),
    Leider klappert der Motor höllisch und ich gehe stark davon aus das es die Pleuellager sind.
    Jetzt die große Frage:
    Hat jemand eine Anleitung für mich um den Motor auszubauen? Einen passenden Motor hab ich schon gefunden und steht neben dem Fahrzeug.
    Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Mfg Nemo
  2. #2 Eagle Eye, 23.11.2015
    naja, alles ab was am motor hängt.
    motorhaube runter, damit du platz hast.
    auspuffkrümmer ab, getriebe vom motor trennen
    kühler raus, klima trennen ...............usw
    erklärt sich von alleine.
    es gibt nischt besonderes zu beachten.
    aber:
    warum den kompletten motor tauschen wenn es nur die lager sind ??
    wenn du das auto nicht jeden tag brauchst,
    würde ich an dem motor, den du jetzt einbauen möchtest,
    eine revision vornehmen und ihn erst dann einbauen.
    sonst fängst du in 10.000 km wieder an.
  3. LCG
    Die Lager, falls sie es sind (wahrscheinlicher ist ein Kolbenkipper), kannst Du auch im eingebauten Zustand von unten in ein paar Stunden tauschen.
Thema: Motor ausbauen Anleitung
  1. Jeep xj Motor ausbauen
  2. jeep ZJ mischluftklappen motor ausbauen
  3. jeep grand cherokee motor ausbau
  4. jeep zj Motorhaube wechseln,
  5. jeep cherokee xj motor ausbauen,
  6. wj Motor ausbauen,
  7. Jeep Motor aus einbauen ,
  8. jeep cherokee motor tauschen,
  9. anleitung motor ausbau jeep wj
