Moosgummi Dichtung tauschen
Diskutiere Moosgummi Dichtung tauschen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo hat jemand ein paar bilder vom Austausch der Moosgummidichtung beim YJ. Muss die Dichtung tauschen da es mir doch zuviel hinter das...
  1. axel66
    axel66 Newbie
    Axel
    Muss die Dichtung tauschen da es mir doch zuviel hinter das Amarturenbrett reinläuft.
    Danke im Voraus;-)
  2. #2 Lohrengel, 31.07.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    da brauchst keine Bilder... klapp doch mal deine Frontscheibe nach vorne um... dann siehst es ;-)
  3. #3 Eagle Eye, 31.07.2008
    ich hab das mal in den technik-bereich verschoben, wo es hingehört, gell ;-)
    viel spass beim wechseln.
    soll eine sch...-arbeit sein, weil die schrauben am scheiberahmen wohl schlecht zu lösen/entfernen sind
  4. #4 Danieljetzt, 31.07.2008
    Guck mal hier http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=105&page=3 Postin 105 und 111. Da sind Fotos.
    Aber viel zu erkären gibts eigendlich nicht. Scheibe runterklappen (das steht in der Bedienungsanleitung beschrieben) und dann siehst du schon alles.
    Schrauben an Scheibenrahmen mussen nicht gelöst werde.
    Ich habe bei mir nach dem wechsel der Dichtung aber festgestellt das es nicht an der Dichtung sondern an den Scharnieren liegt.
    Nur die dichtung wechseln ist ne sache von 30 Minuten.
  5. #5 DieTerMiete, 31.07.2008
    DieTerMiete
    Naja, zumindest keine von außen, nur von innen über den Lautsprechern.
    aber wie schon geschrieben, scheibe klappen und staunen! :cool
  6. axel66
    axel66 Newbie
    Axel
    Danke Leute,
    werde mich mal heute dranbegeben....:huch:pfeiffen
