Misfires Cyl 3
Diskutiere Misfires Cyl 3 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mein 5.2er zickt ein wenig rum... Folgendes Problem: Bei Drehzahlen unterhalb von 1000 Touren hab ich permanent Fehlzündungen in Zylinder 3. Über...
  1. #1 SittingBull, 15.05.2011
    Bei Drehzahlen unterhalb von 1000 Touren hab ich permanent Fehlzündungen in Zylinder 3. Über 1000 Touren sind sie weg...
    Kerzenbild von Zyl 3 ist iO (rehbraun)
    Folgendes hab ich schon gemacht:
    Zündkabel von Zyl3: Verlegung überprüft und ersetzt
    Verteilerkappe und Finger erneuert
    Zündkerze erneuert
    Einspritzdüse von Zyl 1 und 3 gegeneinander getauscht
    Reset vom Steuergerät
    Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee... :achselzuck (bevor ich mit Kompressionstest und Demontage beginne...)
    Morgen werd ich nochmal Kappe und Finger erneuern. Man weiß ja nie... vielleicht hatten die in China mal n schlechten Tag oder so ... :-)
  2. #2 jeeptom, 15.05.2011
    Da bin ich mal auf die Lösung gespannt. :grübel
    Meiner zickt auch rum. Im Leerlauf läuft der 5.2er wie ein Sack Nüsse.
    Allerdings kann ich den Fehler keinem bestimmten Zylinder zuordnen.
    Die Zündkerzen plus Kabel und Verteilerkappe sind schon neu.
    :achselzuck
  3. #3 SittingBull, 15.05.2011
    Mein Scanner sagt mir das es Zylinder 3 ist.
    Im Kaltlauf und über 1000 Touren is alles okay - darunter schüttelt er sich leicht... Und ab und an wird auch ein Fehler im Steuergerät hinterlegt.
  4. #4 jeeptom, 15.05.2011
    So einen Scanner oder Auslesegerät habe ich leider nicht.
    Die Fehlerlampe ist auch aus.
    Und mit der Schlüsselauslesemethode :achselzuck .......funktioniert irgendwie nicht.
    Vielleicht kann ich das Steuergerät mit dem OBD Tester auslesen. :nachdenklich
    Beim Abziehen der einzelnen Einspritzdüsen oder Kerzenstecker ist keine deutliche Verschlechterung des unrunden Leerlaufs provozierbar.
    Mein Fehler ist aber ähnlich zu deinem. Ab unterem Teillastbereich läuft der Motor gut.
  5. #5 rb-prostreet, 16.05.2011
    rb-prostreet
    rb-prostreet Member
    Florian
    Falschluft am 3. Zylinder? Haste da mal draufhin geprüft? kann ja sein das die Dichtung da gerissen ist!
  6. #6 Merten ZJ, 16.05.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Nur zum Verständnis: Zündet er denn falsch oder zündet er garnicht auf dem Zylinder?
    Lg Merten
  7. #7 SittingBull, 16.05.2011
    ich denke, ein normaler OBDII Scanner liest das nicht aus -
    zu meinem Scanner musste ich ein extra Kabel ordern,
    um auch die spezieller Chrysler-Daten auslesen zu können.
    Falschluft wo? Ventildeckeldichtung?
    Im Kaltlauf (mit erhöhter Drehzahl) läuft er rund -
    daher nehme ich an, daß er auch zündet -
    zumal in dieser Phase auch keine Fehler ausgegeben werden
    Ich hab vorhin noch bisschen weiter geschraubt
    Mopar Verteilerkappe und Finger drauf -> Reset gemacht
    danach lief er (fast) ohne Fehlzündungen -
    leider nach der ersten längeren Probefahrt wieder dasselbe Spiel :argh
    bis zu 200 :pumpgunFehlzündungen in ca. 30 Sekunden Leerlauf.
    Danach Kompressionstest gemacht.
    Zyl 1 und 2 hatten um die 9bar
    Zyl 3 hatte knapp 8 bar
    also noch nicht wirklich beunruhigend :nachdenklich
    So langsam kommen die Ventile in Verdacht :keule:
  8. #8 rb-prostreet, 18.05.2011
    rb-prostreet
    rb-prostreet Member
    Florian
    Ansaugkrümmerdichtung, das hatte ich schon öfter. zwar nicht beim jeep aber egal... einfach mal danach schauen
  9. #9 rottifan, 18.05.2011
    rottifan
    rottifan Guest
    Da es nur der 3. ist fallen Hallgeber, Spule usw. aus.
    Ich glaube wenn Du alle zündspezifischen Sachen getauscht hast wirst Du mal nach den Ventilen sehen müssen.
  10. #10 SittingBull, 08.07.2011
    Dank Endoskop steht die Ursache fest: Eingelaufener Ventilsitz.
  11. Stone
    Stone 360er
    Ist das für Dich schnell zu beheben?
  12. #12 SittingBull, 08.07.2011
    Hab noch nen V8 mit 140tkm hier stehen - das ist die schnellste Variante (Motor-Swap).
    Der alte Motor wird im Winter überholt.
  13. Stone
    Stone 360er
    Ist doch immer wieder schön, wenn man auf ein gutes ET-Lager zurückgreifen kann:genau
  14. #14 SittingBull, 14.07.2011
    Ok, jetzt doch kein Swap. Der Skull wird geschlachtet :D
    Kommt eben immer alles anders als man denkt :pfeiffen
  15. Hede
    Hede Master
    Hi Ron,
    was lese ich: wird geschlachtet.
    Gibts Du das Fahrwerk her?
    Hede
  16. #16 SittingBull, 14.07.2011
    Nein - zum Verkauf steht davon nix - außer es bleibt was übrig (das kommt dann ins forsale).
    Fahrwerk, Räder, Achsen mit 4.56er und Sperren wandern in meinen 96er X.
  17. #17 Nordmann, 14.07.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Nachtigall Ick hör Dir trapsen!:-)
    Ich sag ja son XJ hat was!:genau
  18. #18 SittingBull, 15.07.2011
    Ja Ralf, ick hör se ooch.
    Wenn der Backstein begraben ist, mach ich n Fest :besoffen
  19. Hede
    Hede Master
    Hi Ron,
    melde Dich, wenn Du Hilfe brauchst beim Zerlegen; da machen wir doch wieder ein Schrauber-Event draus und können bei der Gelegenheit noch den ABS-Ring bei meinem aufziehen.
    Hede
  20. #20 nachtmann67, 15.07.2011
    nachtmann67
    Nerver canche a running System ...... oder wie würden das hier unsere Fremdwortspezialisten der Misfire, Engin Swap sowie Bracket ...... Fraktion nenne ........
    Warum Baust Du um Ron ????? der Skull ist doch ein sehr schönes Auto bei dem alles geTÜVt ist oder nicht ?????
    Du weißt ja das Du alles wieder neu Eintragen lassen musst usw .......
    Na ja nur ein paar Gedanken .......
    Gruß PIT
Misfires Cyl 3
