Mickey Thompson Classic Lock Alu Felgen
Diskutiere Mickey Thompson Classic Lock Alu Felgen im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; [IMG] Ich werde mir aus Amerika die Mickey Thompson Classic Lock Alu Felgen bestellen. Jedoch gibt es für den CJ zwei unterschiedliche...
  1. #1 4motion, 05.05.2010
    4motion
    4motion Master
    Ich werde mir aus Amerika die Mickey Thompson Classic Lock Alu Felgen bestellen. Jedoch gibt es für den CJ zwei unterschiedliche Backspace Versionen mit 3.31" sowie mit 3.62". Welche Einpresstiefe ist denn nun ähnlich wie bei meine rostigen 15x10 Modular Felgen? Wie ist denn das mit dem Backspace ... je höher desto weiter schauen die Felgen raus, oder?
  2. #2 McManni, 05.05.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Alex,
    bei der Einpresstiefe 0 sitzt der Felgenflansch, an dem die Felge
    am Radlager/Bremse befestigt wird, genau in der Mitte der Felge. Bei
    einer positiven Einpresstiefe >0 wandert die Felge weiter in den Rad-
    kasten. Bei einer negativen Einpresstiefe <0 wandert die Felge aus
    dem Radkasten hinaus, die Spur wird also breiter.
    Hier findest Du einen ET-Rechner.
    Have fun out there!
    Manni
  3. #3 4motion, 05.05.2010
    4motion
    4motion Master
    Ok. Danke. Und die Einpresstiefe = Backspace? Dann müsst ich ja die Version 3.31" nehmen, damit die Reifen/Felgen weiter rausschauen.
    Gibts Infos, welche Einpresstiefe die Modular Felgen haben? Die neuen Felgen sollten natürlich möglichst nahe an der Einpresstiefe meiner bisherigen sein und ich hab echt keine Lust, jetzt provisorisch zu messen anzufangen.
  4. #4 4motion, 05.05.2010
    4motion
    4motion Master
    Auf amerikanischen Websites wird mit zwei Begriffen definiert:
    3-5/8 backspacing
    -48mm offset
    So was ist denn nun was? Ich denk mal, dass wohl Offset die besagte Einpresstiefe ist. Aber was ist dann Backspacing?
  5. #5 Merten ZJ, 05.05.2010
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
  6. #6 4motion, 05.05.2010
    4motion
    4motion Master
    Witzig, Jackie von 4WD.com hat mir bestätigt, dass die 3.31" Felgen weiter rausschauen als die 3.62". Aber welche passen für meine OEM widetrack axes + 5" Xenon Verbreiterungen?
    Laut deinem Link ist backspace und Einpresstiefe nicht das Gleiche.
  7. #7 4motion, 05.05.2010
    4motion
    4motion Master
    Hab nun zumindest mal außen gemessen. Also Außenkante Felge bis tiefste Stelle, also dort wo die Muttern befestigt sind, sinds 14-14,5 cm.
  8. #8 4motion, 05.05.2010
    4motion
    4motion Master
  9. #9 McManni, 05.05.2010
    McManni
    Manfred
    Hi Alex,
    ist ja interessant. Dann ist für Dich ja eigentlich nur der Offset-Wert
    entscheidend. Die Modular Chrom-Felgen (Lochkreis 139,7 / 5 Loch)
    – falls Du diese meinst – haben die folgenden ETs:
    7 x 15 = ET +10
    8 x 15 = ET -30
    Have fun out there!
    Manni
  10. #10 4motion, 06.05.2010
    4motion
    4motion Master
    Und welche Einpresstiefe hat die Mangels Modular 15x10? Leider find ich nichts konkretes für den 5x5.5 Lochkreis im Netz.
  11. Münne
    Münne Jeep`er
    Moin ich habe 10 x 15 Felgen von Mangels mit ET -43 :vertrag!
    mfG Münne
  12. #12 McManni, 06.05.2010
    McManni
    Manfred
    Den Wert kann ich in etwa bestätigen: ET -44 habe ich mehrfach
    im Web gefunden.
    Have fun out there!
    Manni
  13. Münne
    Münne Jeep`er
    Laut Gutachten und der Gravur in den Felgen ist es ET -43 :vertrag
    also die Felgen sind dazu gesagt für nen Yps.. vlt sind deswegen 1mm Differenz :grübel
  14. #14 Thierry, 06.05.2010
    HIer noch ein Link zum Thema Backspacing und et.
    CSP
    Ist zwar nicht Jeep aber es gibt ja noch andere Hobbies. :pfeiffen
    Rearspacing und Backspace ist das gleiche.
    Grüßle
Thema: Mickey Thompson Classic Lock Alu Felgen
  1. chromfelgen jeep wrangler
