Messergebnisse: Wie hoch ist Euer ZJ
Diskutiere Messergebnisse: Wie hoch ist Euer ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Da ich mich jetzt schon seit einiger Zeit mit dem Thema Höherlegen beschäftige und einfach zu keinem brauchbaren Ergebnis komme, würde mich mal...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    würde mich mal interessieren was die ganze Höherlegung überhaupt bringt.
    Ich lege mal eine Tabelle an und hoffe auf möglichst viele Messergebnisse.
    Gemessen mitte Radnarbe zum Kotflügel
    Name | Vorne | Hinten | Fahrwerkbezeichnung | Modell und Baujahr AlexZJ|49|50|Stock|ZJ 5,2 Bj´95||||||||||||||||||||||||||||
  2. XJ_ens
    50-58 51-60 airride
  3. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    47/47 , beide Tanks fast voll. Meiner ist wohl tiefergelegt. :grübel
  4. AlexZJ
    Alexander
    Name | Vorne | Hinten | Fahrwerkbezeichnung | Modell und Baujahr AlexZJ|49|50|Stock|ZJ 5,2 Bj´95XJ_ens|50-58|51-60|airride |Fuzzy|47|47|Stock aber mit vollem Tank |98er ZG 5.2||||||||||||||||||||
    Habe mir mal erlaubt die Tabelle weiter zu füllen
  5. #5 greywolf, 12.11.2013
    greywolf
    greywolf Jeeper
    Höhe ZJ
    Hallo Alex,
    mein ZJ hatte vorne ca. 55 cm, hinten 57 cm mit 2"Spacer und 30er MT-Bereifung, war jedoch nur ein 4,0 l Sechszylinder! Bild anbei!
    LG
  6. #6 MikaF80, 12.11.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Wo gemessen ?
    Am Schweller ?
  7. #7 bezwinger, 12.11.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    51-52 :huch zg 5,9 mit spacer2" und xj ferdern hinten ... ich glaub der 5,9ner war von hause aus tiefer gelegt ...
  8. XJ_ens
    gibt vermutlich verschiedene radkaesten, wie auch am x.
  9. #9 MikaF80, 12.11.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Oh ... das muss ich wohl überlesen haben :huch :achselzuck
  10. AlexZJ
    Alexander
    Name | Vorne | Hinten | Fahrwerkbezeichnung | Modell und Baujahr AlexZJ|49|50|Stock|ZJ 5,2 Bj´95XJ_ens|50-58|51-60|airride |Fuzzy|47|47|Stock aber mit vollem Tank |98er ZG 5.2greywolf|55|57|2"Spacer|4,0 Sechszylinderbezwinger|51-52 |51-52 |spacer2" und xj ferdern hinten |5,9ner Bj98||||||||||||
    TabellenAktualisierungsPost (Tab)
  11. #11 MikaF80, 18.11.2013
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Mein 97er 5,2er ist vorne bei 46-47 und hinten bei 49-50!
    Fahrwerk sollte Serie sein :genau
  12. 59LPG
    59LPG Newbie
    Oschlaff
    wenn ich das Foto von "Bezwinger" sehe, oder richtiger seinem GC mit Hänger, dann bin ich ein weitere Mal froh darüber, mir zum Hängerschleppen die Front-Federn eines CJ an der Hinterachse meines GC eingebaut zu haben.
    Der Federungskomfort hat nicht sonderlich gelitten, und meine Kiste steckt den Hintern nun nicht mehr in den Sand, wenn man mal was dran hängt.
    Hatte zwar zur Folge, dass ich die Kupplung am Hänger mit einem 60mm Distanzstück anpassen musste, damit der Caravan noch einigermaßen horizontal bleibt. Aber nun sieht wieder alles normal aus, auch wenn der Hänger mal überladen sein sollte.
    Salve
  13. XJ_ens
    ist an der cj reihe nicht blattfeder dran?
  14. AlexZJ
    Alexander
    Name | Vorne | Hinten | Fahrwerkbezeichnung | Modell und Baujahr AlexZJ|49|50|Stock|ZJ 5,2 Bj´95XJ_ens|50-58|51-60|airride |Fuzzy|47|47|Stock aber mit vollem Tank |98er ZG 5.2greywolf|55|57|2"Spacer|4,0 Sechszylinderbezwinger|51-52 |51-52 |spacer2" und xj ferdern hinten |5,9ner Bj98MikaF80|46-47|49-50|Stock| 5,2 Bj 97 ||||||||
  15. #15 Thierry, 28.11.2013
    Ja :pfeiffen
  16. #16 bezwinger, 29.11.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    überladen ist der noch lange nicht ...vieleicht zu weite nach vorne gefahren :-)
    so schaut es ohne hänger aus
  17. #17 Haraldshotwheel, 01.12.2013
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Hi, meiner hat mitte Felge vorne und hinten 46 cm.
    V8 Bj. 1997
    Gruß Harald
  18. AlexZJ
    Alexander
    Name | Vorne | Hinten | Fahrwerkbezeichnung | Modell und Baujahr AlexZJ|49|50|Stock|ZJ 5,2 Bj´95 AlexZJ|54,5|52,5|3,5 RE Superflex|ZJ 5,2 Bj´95 XJ_ens|50-58|51-60|airride |Fuzzy|47|47|Stock aber mit vollem Tank |98er ZG 5.2greywolf|55|57|2"Spacer|4,0 Sechszylinderbezwinger|51-52 |51-52 |spacer2" und xj ferdern hinten |5,9ner Bj98MikaF80|46-47|49-50|Stock| 5,2 Bj 97 Haraldshotwheel|46|46|V8 Bj. 1997|||||
    Also irgendwie muss ich mich anfangs vermessen haben:nachdenklich
    jetzt habe ich so gemessen....
    wie hoch baut das massband? ;-)
  20. AlexZJ
    Alexander
    Gemessen wird ja vom Kotflügel bis Mitte Radnabe
