Merkwürdiges verhalten beim anfahren
Diskutiere Merkwürdiges verhalten beim anfahren im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; moin hab da mal ne frage hab an meiner dicken sporadisch ein ruckeln beim anfahren,fühlt sich an als wäre die bremse hinten fest.Man könnte auch...
  1. #1 The Boss, 07.10.2013
    The Boss
    The Boss Master
    hab an meiner dicken sporadisch ein ruckeln beim anfahren,fühlt sich an als wäre die bremse hinten fest.Man könnte auch sagen es fühlt sich an als würde bei nem zahnrad ein zahn durchrutschen.
    Ich denke es kommt von hinten.Öl vom Diff kontrolliert.
    Genug drin und auch keine spur von abrieb.
    Ist meistens nach längerem fahren,wenn ich dann an ner ampel ect. wieder anfahre.
    während der fahrt ist nix zu hören oder zu spüren.
    Und wie gesagt es ist nur selten.
    Kann das auch von den kreuzgelenken in der hardanwelle kommen???
    Hat wer nen tipp wo ich suchen kann
  2. #2 Eagle Eye, 07.10.2013
    es taucht einfach beim anfahren auf, geradeaus.
    nicht nur in kurven ??
    dann würde ich auch mal auf kreuzgelenk tippen.
    KANN auch eins der vorderen sein, am rad
    aber am einfachsten ist es, die an der KW zuerst zu kontrollieren.
    bei der gelegenheit auch mal abschmieren ;-)
  3. #3 greywolf, 07.10.2013
    greywolf
    greywolf Jeeper
    XJ
    tippe auch auf Kreuzgelenk, hatte ich vor kurzem auch!
    LG
  4. #4 The Boss, 07.10.2013
    The Boss
    The Boss Master
    @eagle eye....wie gesagt bei normaler fahrt ist gar nichts weder gerade noch in kurven.
    ja nur beim anfahren
    wie genau werden die KG´s denn geprüft,das ist für mich noch neuland:peggy
  5. XJ_ens
    daran ruetteln und schuetteln und hin und her drehen. da darf kein spiel sein.
  6. #6 The Boss, 07.10.2013
    The Boss
    The Boss Master
    dann werd ich das morgen gleich mal prüfen
  7. #7 Eagle Eye, 07.10.2013
    Macht aber nur Sinn wenn kein Allrad und kein Gang eingelegt ist.
    Am besten fünf Minuten mehr zeit nehmen und ausbauen.
    Ein defektes KG erkennst du sofort
  8. #8 The Boss, 07.10.2013
    The Boss
    The Boss Master
    also automatik auf "N" und allrad ist bei mir eh sehr selten drin.
  9. #9 The Boss, 08.10.2013
    The Boss
    The Boss Master
    so hab mal alles durchgeschaut.
    das einzige was zu finden war ist das KG vorne rechts.da ist ein leichtes spiel zu spüren.
    könnte das schon mein problem sein??
    werd jetzt mal die KG´s für vorne und die Kardanwelle bestellen und die tauschen.dann hab ich auch mal welche zum abschmieren drinne
  10. #10 Mustang, 15.10.2013
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Hallo !
    Mal nur so eine Idee:
    Am Automatikgetriebeoelstand kann es nicht liegen?
    Pegel okay? Alter der Fluessigkeit okay?
    Gruss
    Harald
  11. #11 The Boss, 15.10.2013
    The Boss
    The Boss Master
    jupp das passt alles.öl ca. 1 jahr alt
  12. #12 Flensdriver, 16.10.2013
    Flensdriver
    Flensdriver FLENS? Hmmmmm...lecker!!!!!!!!!! !!
    Dirk
    Hört sich für mich wie verschlissene Track Lock Scheiben an.
  13. #13 The Boss, 16.10.2013
    The Boss
    The Boss Master
    na das hoffe ich mal net:-)
  14. #14 xjperformance, 22.10.2013
    xjperformance
    xjperformance J.A.W.S.
    Mike
    x2
    tritt erst auf wenn das man einige km gefahren ist und das Diff warm ist.
    War bei mir exakt auch so.Beim anfahren ein "ruckeln" von der Hinterachse als wenn was durchrutscht/überspringt.
    Seit neuer TL ist das weg..............
  15. #15 The Boss, 22.10.2013
    The Boss
    The Boss Master
    hab es gestern nochmal gespürt,wieder bei eingeschlagener lenkung(fast anschlag) da spürte man ziemlich genau das es von vorne kommt.
    werd erstmal das vorne machen und wenn im frühjahr die bremsen hinten und die radlager gemacht werden seh ich ja ob hinten auch noch was auf mich zu kommt
Thema: Merkwürdiges verhalten beim anfahren
  1. jeep stottert differential
  2. 1997 jeep grand cherokee stottert beim anfahren
  3. grand cherokee 5.2 ruckelt beim anfahren
  4. jeep grand cherokee zj 5.2 stottert beim anfahren
