Merkwürdig nach Umbau...
Diskutiere Merkwürdig nach Umbau... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mir ist aufgefallen , dass nach dem Umbau der Ansaugbrücke mein Kühlwasser nicht mehr über 90°C kommt... Die Temperatur bleibt bei einer...
  1. #1 RubbelDieKatz, 03.03.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Die Temperatur bleibt bei einer Nadelbreite über 80°C stehen?! :grübel
    Was könnte da die Ursache sein?
    Ich habe ein 89er drinne , also solle er auch auf 90 kommen?! :nachdenklich
    Würd vielleicht das Wasser durch die bessere Beatmung in der Ansaugbrücke mehr gekühlt?
    Das wäre jetzt mein einziger Anhaltspunkt.
  2. #2 krabbe00, 04.03.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    eventuell steht das thermostat immer auf,oder du hast noch luft drin.an der ansaugbrücke liegt es sicher nicht.
  3. #3 RubbelDieKatz, 04.03.2012
    RubbelDieKatz
    Luft wird sicherlich noch drinne sein , nür müsste er dann nicht heißer werden, wenn Luft im System ist? :grübel
    Stört mich , weil ich extra ein 89er verbaut habe , was auch erst ein Jahr alt ist... 90°C sollte mein Motor schon bekommen :pfeiffen
    Ich werde erstmal die Luft aus dem Kreislauf bringen...
