Mein Lichtschalter
Diskutiere Mein Lichtschalter im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Einige ZJ Fahrer kennen die Probleme. Letztes Jahr hat der Dimmer der Instrumentenbeleuchtung versagt. Tacho und Co dunkel. Und das im Urlaub. Da...
  1. #1 jeeptom, 19.08.2017
    Tacho und Co dunkel. Und das im Urlaub. Da habe ich als Notlösung eine Brücke in das Lichtschalterkabel gebastelt. Nix hält besser als ein Provisorium :daumen
    Dann haben die Nebellampen angefangen zu spinnen. Klick an--klack aus.
    Jetzt ging plötzlich fast gar nichts mehr. Nur durch drücken auf den Dimmer ging innen und außen wieder das Licht an
    Nach kurzer Recherche im Internet kam der Hinweis auf Lötstelle im Schalter.
    Also Schalter raus und Lötkolben anheizen.
    Unter der hellen Abdeckung ist die Platine versteckt.
    Oben links ist der fehlerhafte Lötpunkt. Genau am Dimmer.
    Es ist gar nicht so einfach mit den alten Augen und der kleinen Lötspitze die richtige Position zu finden.
    Aber mit den passenden Hilfsmitteln und Geduld ist es dann doch kein Problem. :pfeiffen
    Dann habe ich noch das Kabel wieder richtig angeschlossen und alles funktioniert wie neu.
    Bei den dünnen Kabeln braucht man sich auch nicht über das dunkle Licht zu wundern. :monk
    Und wieso ist da ein Kabelstecker für Leuchtweitenregulierung ?
    Das hat der Wagen doch gar nicht verbaut.
    Mischa gefällt das.
  2. Hede
    Hede Master
    Deswegen sollte man bei ZJ das Licht aus Relaissteuerung umbauen. Mehr Licht durch stärkere Kabel und geringere Belastung des Lichtschalter sind die Vorteile.
    Gruß Hede
  3. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Danke für die gute Anleitung, sollte mir mal was versagen weiß ich ja jetzt wer das löten kann :pfeiffen
    Ich habe auch auf Relaisschaltung umgebaut und dadurch deutlich helleres Licht.
  4. #4 Baunix63, 29.09.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Faszinierend, genau so, sah es letzten Freitan Nachmittag auch auf meinem Tisch aus.
    Ich brauch noch n feineren Lötkolben...
  5. #5 jeeptom, 29.09.2017
    Habe ich schon : [​IMG]
  6. #6 EinNoChris, 02.05.2020
    EinNoChris
    EinNoChris Jeeper
    Christopher
    Darf ich frage wo dies Brücke hin kommt also zwischen welche Drähte und was diese ganz macht. Wäre evtl. ne Lösung für mein Problem bis ich dazu komme es endgültig zu lösen. So wie ich das verstehe geht mit der Brücke die Instrumentenbeleuchtung wieder oder? Jetzt dann nur dir frage wo muss die Brücke hin? Was passiert genau durch die Brücke?
  7. #7 jeeptom, 03.05.2020
    Die Brücke übergeht den Dimmer und schaltet das Standlicht direkt auf die Armaturen.
    Die Kabel Blau/Rot und Grau/Schwarz sind dazu zu verbinden. siehe Foto oben
    Aber ich denke, du hast die Lösung für dein Problem schon gefunden.
  8. #8 EinNoChris, 03.05.2020
    EinNoChris
    EinNoChris Jeeper
    Christopher
    Jupp habe ich gefunden, danke trotzdem
Mein Lichtschalter
