Mein Grande Cherokee springt schlecht an
Diskutiere Mein Grande Cherokee springt schlecht an im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe einen Grande Cherokee 2,7 L Diesel Bj 2002 wenn es richtig kalt ist,springt er nicht an.Obwol der Anlasser ganz normal dreht. Weis von...
  1. willy
    willy Newbie
    hans-willy
    Weis von Euch jemant etwas darüber.ich war schon so oft in der Werkstatt
    jedesmal wird der Nockenwellen Sensor ausgetauscht.:tuscheln
  2. #2 Eagle Eye, 08.01.2010
    wars denn jedesmal danach besser??
  3. #3 halmackenreuter, 08.01.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Wollte ich auch fragen carsten..Wichtige Info hier ;-);-);-)
    Ansonsten : ich hatte mal vor 20 jahren einen Diesel..Der sprang im Winter immer schlecht an wegen der Glühkerzen..Aber ob das heute noch so ist bei der neuen Technik :achselzuck:achselzuck:achselzuck
  4. #4 SittingBull, 08.01.2010
    Glühkerzen am Ende
    schlechter Diesel (Tankstelle wechseln)
    Luft im Dieselfilter oder dieser verstopft...
    Ist natürlich für ne Werkstatt lukrativ, wenn sie nur den Dieselfilter tauschen oder entlüften muss und einen Nockenwellensensor berechnen darf
  5. BigPit
    Die neueren Diesel entlüften sich doch selber. Daran wird es nicht liegen. Ausserdem, sonst läuft er ja normal wie er schreibt.
    Wenn ein Diesel bei großer Kälte nicht so will wie er soll, liegt das meistens an defekten Glühkerzen, verbrauchten, verrotzten Einspritzdüsen ( dann sollte er aber schwarz qualmen), oder als schlimmste Möglichkeit, an schlechter Kompression.
    Es kann auch irgend ein Fühler / Sensor falsche Daten liefern, so dass die Einspritzzeiten umd Mengen nicht zur Temperatur passen.
    An sonsten sollte Winterdiesel bis -18 °C nicht ausflocken.
  6. #6 Thomas K., 09.01.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Was für eine Werkstatt? Kennt sie sich mit dem Motor aus?
    Wasser im Abscheider / Kraftstofffilter ablassen.
    Sicherungen kontrolieren.
    Wieviel KM hat der Motor auf dem Buckel? Kompression?
    Glühkerzen alle heile? Bei diesen Temperaturen reicht eine kaputte schon aus.
  7. willy
    willy Newbie
    hans-willy
    motor von meinem Diesel springt schlecht an
    Hallo
    ich Danke für eure Antworten,aber Glühkerzen und Einlasventile wurden auch
    schon gebrüft.Ich war in den letzen 3 Jahren bei 4 verschiedenen Händlern.
    Jeder meinte es könte nur der Nockenwellen Sensor sein,hat aber nie etwas
    gebracht.Ich bin sonst mit meinem Wagen supper zufrieden.,ach ja auf die Frage der Wagen hat jetzt 100 000 km drauf.Aber nochmal vielen Dank für die vielen Anregungen.Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.:grübel
  8. #8 TJ Pauli, 09.01.2010
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
  9. #9 Thomas K., 10.01.2010
    Thomas K.
    Das liegt meist dran, das die meisten nur noch den Fehlerspeicher auslesen und Baugruppen tauschen können.
    Versuch es mal beim Boschdienst oder einem KFZ-elektiker
Thema: Mein Grande Cherokee springt schlecht an
  1. jeep diesel springt schlecht an glühkerzen
  2. jeep jeroke springt wenn kalt ist nicht an
