Mein erster YJ
Diskutiere Mein erster YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hab meinen ersten Jeep YJ 4.0, Bj. 95, 100.000km, jede Wartung gekauft. Sind 275/60 15 auf MB 8JJx15, ET 20, drauf. Möchte auf 235/70 umstellen....
  1. #1 DirkPeter, 12.08.2013
    DirkPeter
    DirkPeter bad Max
    Dirk
    Sind 275/60 15 auf MB 8JJx15, ET 20, drauf. Möchte auf 235/70 umstellen. Wer hat Erfahrung.
    Und, Tachobeleuchtung ist kaputt, wie kommt man ans Birnchen.
    Schon mal vorab danke.
  2. #2 Eagle Eye, 12.08.2013
    hallo DIRK
    :willkommen im forum
    gratulation zum kauf eines JEEP WRANGLER
    du kannst um die lenksäule herum
    die schrauben am kockpit lösen
    und im anschluss daran, die 3 oder 4
    schrauben lösen, die die tachoeinheit halten.
    wenn du unter das amaturenbrett greifst
    (auf höhe des fahrersitzes) merkst du einen stecker,
    der an den tacho rangeht.
    länglich schmal, ca. 100.000 kabel ;-)
    den abziehen,
    dann solltest du deinen tacho in der hand halten können.
    von hinten kommst du an die birnchen heran.
    wegen der reifen :achselzuck keine ahnung
Mein erster YJ
