Mein Cherokee leckt Öl
Diskutiere Mein Cherokee leckt Öl im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Forum, nachdem ich vor kurzem meinen Turbo austauschen musste, kommt auch schon das nächste Problem. Er leckt zwischen Motor und Getriebe Öl...
  1. TimXJ
    TimXJ Newbie
    Tim
    Hallo Forum,
    nachdem ich vor kurzem meinen Turbo austauschen musste, kommt auch schon das nächste Problem. Er leckt zwischen Motor und Getriebe Öl :traurig2
    Jetzt war ich bei meinem Chrysler Händler und wollte nen neuen Simmerring besorgen, doch auf den Explosionszeichnungen gibt es nur zwei O-Ringe zu sehen. Hat von euch jemand Erfahrung, muss wirklich der komplette Motor raus, damit man den Motor wieder dicht bekommt!?
    Hat jemand die Software, bzw. Explosionszeichnungen vom Jeep Cherokee Limited 2,5TD?
    DANKE im voraus!
  2. #2 Eagle Eye, 21.02.2008
    der motor kann drin bleiben, das getriebe kommt raus.
    darf übrigens max 3 std. incl. aus- und einbau dauern ;-)
  3. #3 Danieljetzt, 21.02.2008
    Guck mal bei www.asp-eberle.de da sind gute Zeichnungen, da sieht man auch den Simmerring (art.nr. 1312).
  4. #4 outdooruwe, 21.02.2008
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Sollte wenn´s wie beim 4,0 ist auch ohne Getriebe raus gehen, der Siri ist 2 geteilt, da muß "nur" die Ölwanne ab, und die Lagerschale. Es gab da aber wohl ausnahmen wo das nicht so ist, da bin ich aber überfragt.
    Hatte Veit hier nicht mal ne Anleitung für´s wechseln des Siri´s eingestellt??
    Ah gefunden, hier der link
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=269&highlight=simmering
  5. TimXJ
    TimXJ Newbie
    Tim
    Super, ich Danke euch allen, dass hilft mir schon ein ganzes Stück weiter!
    :danke
  6. #6 Timber Crawler, 21.02.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    er hat einen diesel und der ist nicht der besagte 1312 und zwei geteil auch nicht .... um es mal richtig zu stellen .
    und hier mal der siri und die schwungmase ja der ist so groß
  7. #7 Danieljetzt, 21.02.2008
    hmm, im ASP katalog ist das aber so zu sehen. Hab mir da mal das Bild ausgeliehen.
  8. cor.xj
    cor.xj Jeeper
    cor
    Hai Tim,
    also ich hatte deas gleiche problem letztem jahr!
    mein gluck war das der moter schön aus gebaut war! beide o ringen habe ich erneuert!!! 2 stuck! eine rot eine blau! werde aber gleich der küplung überpruffen lassen, in dein fall! und der motor braucht nicht raus, zwischen getriebe und getriebe ab schrauben, denke dran der zwischen getriebe zu sichern!! und nutze eine stärke wagen heber! falls du eine buhne zum nutzen hast dan eine kleine hilfe von zwei holz bocken zum abstellen des getriebes!
    okay, die schaltplannen fur der xj, habe ich dar! werde die dir zukommen lassen auf einer cd-rom mit fast alle teilen von unserem 2,5 TD. mit VM motor!
    sende mir deine adresse uber PN.
    dan schicke ich es mit der post!
    bis dann alles gutten, und erfolg mit der bastelei!:yeah
    falls nicht sofort klapt, nicht sofort :uahhoder:motz oder:monk,
    aber:tuscheln mit einader!:ciao
  9. #9 Timber Crawler, 21.02.2008
    Timber Crawler
    achloh
    ok dann hast du warscheinlicher intensiver gesucht ich hab nur unten in die suche eingegeben und diese info erhalten ... aber wie es ausschaut kann er die bestimmt nicht liefern weil bei dir kein preis dabei steht ....ist ja auch egal !
    [​IMG]BestellNo.ArtikelBildPreisMenge 1312.02Simmerring hinten, 2.5-L., 150cui, 83 - 02[​IMG]11.00 €[​IMG] 1312.10Simmerring hinten, 4.0-L. (242 cui), 242cui, 87 - 04[​IMG]12.00 €[​IMG] 1312.40Simmerring hinten, 4.2-L. (258 cui), 258cui, 79 - 90[​IMG]12.00 €[​IMG] 1312.60Simmerring hinten, V8 (304 - 401 cui), V8, 73 - 91[​IMG]12.00 €[​IMG] 1312.70Simmerring hinten, 5.2-L. (318 cui), 318cui, 92 - 98 20.00 €[​IMG] 1312.80Simmerring hinten, 3.0-L., Voyager, 88 - 96 34.00 €[​IMG] 1312.90Simmerring hinten, 3.3-L., Voyager, 90 - 96 19.00 €[​IMG]
Thema: Mein Cherokee leckt Öl
  1. jeep grand cherokee 3.0 crd ölverlust
  2. grand cherokee ölverlust
  3. getriebe öl verlust jeep grand cherokee
  4. ölverlust bei jeep cherokee 5.2 v8,
  5. jeep zj kurbelwellensimmering,
  6. jeep kurbelwellensimmering erneuern,
  7. jeep grand cherokee ölverlust which,
  8. grand cherokee wh crd keilriemen ölverlust
