Massebolzen frage
Diskutiere Massebolzen frage im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Zusammen, Mich beschäftigt seit einiger zeit die frage ob ein Masse bolzen an die karosse immer geschweist sein muss oder ob so ein...
  1. Jeep42
    Hallo Zusammen,
    Mich beschäftigt seit einiger zeit die frage ob ein Masse bolzen an die karosse immer geschweist sein muss oder ob so ein Blindniet bolzen "auch reicht" ??
    reicht die verbindung von so einem niet um "anständig" masse zu bekommen, grade auch bei KFZ mit 1000 steuergeräten ?
    Lässt sich sowas vernünftig rostschützen ohne die "elecktrische verbindung" zu unterbrechen ??
    Vorteil ist natürlich man muss nicht aufwändig schweißen mit all den vorsichtsmasnahmen die man zb im innenraum eines kfz treffen müsste...
    diese bolzen (oä) mein ich:
    um ein fehlendes gew zu ersetzen sind die Perfeckt... aber auch als Massebolzen ?? :nachdenklich
  2. #2 trudelpups, 02.08.2009
    Ich denke schon das es klappt,ist ja auch eine gute Verbindung.
    Rostschutz ist natürlich schwierig,muß ja blank sein.
    Wenn Du die Stelle öfter mit WD 40 einsprühst sollte da aber auch kein Rost entstehen,durch das Zeug wird ja Wasser verdrängt.
    Kupferpaste oder Pohlfett für die Batterie sollte auch gehen.:grübel
  3. #3 DieTerMiete, 02.08.2009
    DieTerMiete
    Das Gewinde ist ja auch vorrangig da, das das Kabel nicht abfällt.
    Ich denke um eine gescheite elektrische verbindung zu bekommen sollte das Blech um den Bolzen herrum blank sein damit die masse Großflächig anliegt. entweder alles mit Polfett einschmieren oder anschließend komplett überpinseln. :grübel
    Gruß...
  4. chip
    chip Benutzt
    Elmar
    also als "perfekten" Massepunkt sehe ich die Nietverbindung nicht. Da ist zwischen Niet und Blech ein Bereich, wo Korrosion statt finden kann.
    Da geht dann die Masse im Lauf der Zeit flöten und die ganze Karre spinnt.
    Es gibt fast nix schlimmeres als einen korrodierten Massepunkt.
    Mögliche Abhilfe ist vor dem Bolzen Vernieten beide Seiten vor Korrosion zu schützen und dabei die Leitfähigkeit erhalten. Vllt. mit irgend so einem Silberlack o.ä.
    Just my :cent
  5. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Ich denke daß das auf dauer nichts ist.
    Kriegst nie ne 100% Verbindung und dadurch Masseprobleme.
    Ausserdem denke ich genauso, daß du irgendwann ein Masseproblem durch Oxydation bekommst. Und dann fängste mal an den Fehler zu suchen:bähh.
    Dann nehm lieber ne ordentliche Blechschraube.
Thema: Massebolzen frage
  1. massepunkt rahmen rost schutz
  2. massebolzen
  3. Massepunkt Motorrad Enduro schützen
  4. masseverbindung rahmen schützen rost,
  5. Massepunkt vor Korrosion schützen,
  6. was ist ein massebolzen
