Mal langsam anfangen fürs Gelände anzupassen...
Diskutiere Mal langsam anfangen fürs Gelände anzupassen... im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; So, nachdem ich mich nun doch entschieden habe unseren Wrangler zu behalten wird er jetzt auch langsam so modifiziert, dass er auch für Gelände...
  1. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    So, nachdem ich mich nun doch entschieden habe unseren Wrangler zu behalten wird er jetzt auch langsam so modifiziert, dass er auch für Gelände geeignet ist.
    Meine nächsten Schritte sehen ungefähr so aus:
    - Hinterachse gegen Ford 8.8 tauschen mit Scheibenbremse (muss ich nur noch abholen)
    - Bushwacker-Verbreiterungen (Flat-Style) mit Geschnippel um bei 2,5" bleiben zu können
    - Fahrwerk bleibt bei 2,5" (+2"BL), allerdings tausch auf OME oder vielleicht auch Parabolics (wenn ich mal jemanden finde, der die fährt^^)
    - von 33ern auf 35er oder entsprechend hohe Reifen die schmaler sind (wenn das auf 10" geht)
    - Supertrapp gegen andere Auspuffanlage tauschen (geschützter)
    - den ollen Bügel weg und gegen was schwarzes schmales tauschen.
    Frage ist nur welche Übersetzung nehme ich, was für ne Sperre und was für ne Vorderachse :grübel
  2. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Welche Übersetzung würdet ihr bei nem v8 und 33ern wählen wenn die Option offen bleiben soll hinterher auf 35er zu wechseln? :nachdenklich
    Welche Beschichtung würdet ihr für den Innenraum nehmen? Habe an Poseidon gedacht... :nachdenklich
    Hat schonmal jemand an dem YJ die Flat Style im RL gesehen?
    Admin pls einmal die Rechtschreibfehler aus der Überschrift entfernen, ist ja peinlich :traurig2
  3. #3 Eagle Eye, 08.08.2011
    done ;-)
    ich würde die übersetzung UNABHÄNGIG von der motorleistung wählen fürs gelände.
    für die straße wird deine motorleistung mehr als ausreichend sein,
    auch mit 35ern.
    aber im gelände wäre mir die übersetzung mit 35ern bergab zu schnell.
    4,56er wäre sicherlich die perfekte lösung ;-)
  4. blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    Nim das OME oder ein RE:tuscheln
    Blue
  5. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    So, Achse liegt jetzt in der Garage, fast den Ar*** abgebrochen beim ins Auto hiefen. Hab erstmal direkt 2 Räder montiert, dann kann man die vernünftig hin + her schieben. Unser Granny hat sich über das Zusatzgewicht im Kofferraum aber garnicht gefreut, gleich wieder 2x nen Death Wobble gehabt. heisst wieder Fehlersuche :motz
  6. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    SO, langsam endlich mal angefangen den Wranlger zu zerlegen, bis jetzt habe ich noch keinen Rost gefunden..bin aber auch noch nicht weit gekommen :pfeiffen
    ABer mal ne doofe Frage: Wie bekommt man das doofe Handschuhfach ab? Muss man die ganze Blechtafel mit abnehmen oder gibt es da eine versteckte Schraube? Bei mir fühlt sich das so an, als ob das von Hinten verklebt ist an zwei Punkten :nachdenklich.
    Weiterhin war ich doch sehr verwundert, wieviele Kabel durch die Karre laufen, wofür?! :nachdenklich
    Ich gehe mal davon aus, dass der Sicherungskasten dort original hängt, oder?
    Dann doch der erste Schock beim Ausbau der Anzeigen....Made in Japan :traurig2
  7. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Achja, beim Verkauf (mal wieder) nen Rückzieher gemacht, hab es irgendwie nicht übers Herz gebracht....zum Ärger meiner Frau :-)
  8. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Kleines Update:
    Achsen liegen parat, Dana44/AMC20 aus nem Wagoner, auf Länge gekürzt, einteile fullfloater, 4.56er Übersetzung, Schwarzsperre hinten.
    Fahrwerk RE 4,5" ist bestellt.
  9. eddybo
    falls die Frage mit dem Handschuhfach noch aktuell sein sollte ...
    das ist von hinten mit 2 Schrauben durch die Metalltafel verschraubt !
    Ist ganz schön blöd gemacht !!
    Der Sicherungskasten ist dort original !
    Gruß Marc
  10. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Handschuhfach wird kommen mit den neuen Spiegeln wenn die Türen rauskommen. Ich denke mal nicht, dass ich so viel Glück habe, dass ich alles einfach von aussen los bekomme.
    So, neuen Felgen sind da. Sind die selben wie vorher, auch gleiche Größe nur halt ein anderer Lochkreis (6x139,7). Da ich die Felgen so schon
    eingetragen habe passt das ganz gut :-)
  11. eddybo
    :daumen gefallen mir gut !!
  12. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Fahrwerk ist angekommen, allerdings sind die Bügel wohl für Dana 30/35 zumindestens laut Verpackung. Mal schauen ob die passen bzw. die passenden im Karton sind.
      Dateigröße:
      212,9 KB
      Aufrufe:
      69
  13. #13 trudelpups, 27.02.2012
    Die Bügel werden für deine Achsen wohl zu
    dünn sein,gibts aber bei den üblichen Verdächtigen
    auch in dicker.
  14. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Da sie von den üblichen Verdächtigen kommen gehen die da dann auch direkt hin zurück^^
    Auf einem Karton stand auch dein Name :tuscheln
    BTW: Meinst du man könnte mit 2 Mann das Fahrwerk und die Achsen
    ohne Bühne in der Garage wechseln? :pfeiffen
  15. #15 krabbe00, 28.02.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    auch ein mann kann das. leichter gehts natürlich mit mehreren händen.
  16. #16 trudelpups, 28.02.2012
    ......:-) auch ein Pups hat das gekonnt,aber die neuen Achsen sind auch um einiges schwerer.
    Sag einfach wann und wo und wir machen gemeinsam den Achsenswob.
    :tj
  17. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Können ja nen Schrauberwochenende machen, kenne einen, der auch noch seinen Rahmen ins Auto Packen muss :pfeiffen
  18. #18 manowar, 28.02.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Da komm ich auch ,helfe beim Ausbauen der Achsen und nehme die direkt mit:genau
  19. #19 Eagle Eye, 28.02.2012
    :nachdenklich wenn das so ist, dass jeder der mithilft auch was mitnehmen kann, ......... :pfeiffen
  20. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Kommt immer auf den Preis an , wie bei allem im Leben :D
