Mainboard getauscht, kein online
Diskutiere Mainboard getauscht, kein online im Bit-Corner Forum im Bereich Allgemeines; hallo ihr spezies, ich habe mir ein ersatz-board zulegen müssen und habe ein gebrauchtes ersteigert. nach dem einbau startet der PC einwandfrei,...
  1. #1 Eagle Eye, 19.01.2011
    hallo ihr spezies,
    installiert sich automatisch ein paar veränderungen
    und läßt sich leider nicht mehr ins internet einwählen.
    der PC ist mit meinem router per kabel verbunden.
    beim versuch zu verbinden, meldet er den fehler,
    dass eine IP nicht zuzuordnen sei.
    woran kann das liegen ??
    mit dem LAPPI klappt es z.b. einwandfrei
    ebenfalls über kabel.
    das kabel zum PC habe ich bereits gewechselt,
    da ich dort einen fehler vermutete.
    aber daran lag es nicht.
    natürlich nicht :keule:
  2. #2 Thierry, 20.01.2011
    Schau ob im BIOS das Netzwerk aktiviert ist :pfeiffen
  3. #3 AMGeneral, 20.01.2011
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Kannst du denn von dem Rechner auf den Router zugreifen ?
    Ist der Router und der rechner im selben Netzwerkbereich also hat die Karte im Rechner bzw. auf dem Board Dynamische IP zuweisung ?
    wenn alles nichts hilft ne Billige Karte kaufen reinsetzen und Testen ?
    gruss und Gute Nacht
  4. #4 simplydynamic, 20.01.2011
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Ist im Router eine MAC Addressierung aktiviert und nicht umgestellt worden ???
    Wobei bei Kabel sollte dies nicht sein.
    Was zeigt Windows für die Netzwerkkarte auf dem Board an ?
    Was wird bei der Netzwerkverbindung angezeigt ?
    Ansonsten, wirklich 5,- LAN Karte rein, onboard deaktivieren.
  5. #5 Eagle Eye, 20.01.2011
    sieht wohl so aus, als würde die karte den zuschlag erhalten.
    :nachdenklich
    ok, also heute mittag zum PC-fummler
  6. #6 grimaldur, 20.01.2011
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    hat das neue mainbord keine netzwerkkarte onboard?
    was hast windows 7 oder XP?
    schau mal im geräte manager ob da eine netzwerkkarte drin ist.
    evtl ist die noch garnicht installiert.
    schau auch ob dort gelbe ausrufezeichen sind.. und "unbekannte geräte"
    dann installierst du die treiber nach.
  7. #7 Eagle Eye, 20.01.2011
    die ist erkannt.
    ist das gleiche mainborad wie das davor.
    ich hatte es wegen eines defektes im alten getauscht.
    ich werde nochmal ein treiber-update versuchen.
    wobei ich denke, dass die kartenlösung
    die schnellste sein wird.
    evtl. ist das board an dieser stelle auch defekt.
  8. #8 SittingBull, 20.01.2011
    Wenn die Netzwerkkarte auf dem Board ist, tippe ich auf Mac-Adressierung... Hattest du die MAC-Adresse deiner alten LAN im Router freigegeben?
  9. #9 grimaldur, 20.01.2011
    grimaldur
    Jean-Philippe
    also bei LAN ist meinst nie mac-filterung aktiv..
    bei W-Lan schon.
  10. #10 Eagle Eye, 20.01.2011
    :grübel
    ich glaube, sowas war nicht erforderlich.
    einfach den router und den PC verbunden,
    FERTIG.
    ich werde mich am we mal
    intensiv damit beschäftigen müssen.
    da ist es mal wieder bewahrheitet:
    never touch a running system :argh
    naja, ganz running war es ja nicht mehr :traurig2
  11. #11 SittingBull, 20.01.2011
    aber man könnte es aktiv stellen, oder? Why not?
  12. #12 NiceIce, 20.01.2011
    NiceIce
    Falsche IP-Adresse.
    Falls du mehrere Ip-Adressen fest vergeben hast, bringt die automatische Konfiguration meistens nichts.
    Also die Ip-Adresse zum Router neu vergeben und als feste Ip anlegen.
    Folgendes mal ausführen:
    Start
    Ausführen
    CMD
    im Shell eingeben:
    ipconfig /all
    Dann werden dir alle Ip-Adressen angezeigt, die verwendet werden.
    Kontrollieren, welche IP vom Lappi aus auf den Router geht und der Netzwerkkarte diese IP-Adresse zuweisen:
    Netzwerksymbol rechtsklick
    Eigenschaften
    Augenmerk auf die Firewall-Meldung: Wenn dort steht:
    Deaktiviert, mit Firewall
    musst die Aktivieren.
    Rechtsklick drauf und aktivieren auswählen.
    Weiter gehts.
    Netzwerk auswählen mit rechtsklick und Eigenschaften.
    Auswahl: Folgende IP-Adresse verwenden:
    Und die Ip-Adresse eingeben, die du vorher ermittelt hast.
    Submask: 255.255.255.0
    Gateway kannst freilassen.
    DNS-Server kannst freilassen.
    Speichern und testen, evtl. musst Du neu starten.
    LG und Viel Glück
  13. #13 Santana, 21.01.2011
    Santana
    Santana Geht nicht gibt's nicht.
    Santana
    Sorry, aber ich glaube so wird er nicht glücklich.
    Wenn schon eine feste IP eintragen, dann bitte auch Gateway und DNS.
    Woher soll der rechner sonnst wissen was sein GW ist oder wo er DNS Anfragen hin schickt?
    Mein Tipp währe eher alles auf automatische Konfiguration (DHCP) zu stellen. Wenn der Router einigermaßen richtig eingestellt ist, sollte das so flutschen.
    Gruß,
    Santana
  14. #14 NiceIce, 21.01.2011
    NiceIce
    Nu ja.
    Mein Chello Router wird nur per Ip angesprochen, deswegen gehe ich davon aus, das es auch woanders klappen könnte.
    Aber man lernt ja nie aus. Danke für die Info.
    LG
  15. #15 Eagle Eye, 21.01.2011
    :grübel das ist so verwirrend,
    dass ich mir sicher bin,
    so etwas NOCH NIE gemacht zu haben.
    hat denn das mainboard eine eigene IP ??
    ich bin bis eben der meinung, dass ich die
    per software zuordne, bzw dass die im router
    hinterlegt ist und vom rechner abgefragt wird.
    ok, bin noch nicht weiter zu gekommen..........
    geht ja auch übers laptop
  16. #16 NiceIce, 21.01.2011
    NiceIce
    Nicht das Board, sondern die Netzwerk-Komponente wird per IP angesprochen.
    Aber auf Automatisch sollte es ja laut Aussage funzen.
    Mach mal CMD und ipconfig /all, was dabei rauskommt. (siehe oben)
    LG
  17. #17 grimaldur, 21.01.2011
    grimaldur
    Jean-Philippe
    das mit der IP.. kannst du einstellen.
    idR sind die router auf dhcp, d.h. die verteilen bei anfragen ip-adressen.
    du mußt dann nur prüfen ob deine netzwerkkarte auf dhcp steht.
    wenn das so vorher war.. sollte es eigentlich auch jetzt sein.
    schau mal in die netzwerkeinstellungen was da unter tcp/ip steht.
  18. #18 Santana, 22.01.2011
    Santana
    Santana
    Moin Carsten,
    jetzt lass uns mal Nägel mit Köppe machen.
    Mach mach einen screenshot vom IP-Stack auf deinem LAPPI:
    Click auf [Start] / [Ausführen] und geb cmd in das kleine Dialogfenster ein.
    Dann öffnet sich die Kommandozeile (auch shell genannt).
    In der shell gibst Du ipconfig /all ein.
    Wenn der IP-Stack angezeigt ist, mach bitte einen screenshot der shell (drücke dazu die Taste [Druck / S-abf] ud benutze Windows Paint um den screenshot aus der Zwischenablage in eine Bilddatei einzusetzen. Speichern als .jpg nicht vergessen.
    Dann poste das mal hier.
    Keine sorge, die Adressen die Du damit preisgibst, sind private netzadressen, wie sie jede(r) von uns zuhause hat. Mit denen kann niemand was anfangen.
    Das Resultat sollte in etwa so aussehen:
    Dieser screenshot ist nicht von mir - hab ihn gegoogelt da ich kein Windows fahre.
    Danach sehen wir weiter.
    Gruß,
    Santana
  19. #19 Frankie, 22.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Ist denn die Karte im Gerätemanager zu sehen, aktiviert und mit keinem grafischen Symbol versehen?
  20. #20 Eagle Eye, 22.01.2011
    mein router ist ein SPEEDPORT 501 V
    @FRANKIE
    zeigt es an, kein symbol.
    ich dachte erst, dass evtl. der LAN-port auf dem board
    defekt sei. aber erkennt immerhin ob ein kabel angeschlossen
    ist oder nicht. von daher schliesse ich ein defekt des boardes aus.
    es wird sicherlich eine einstellungs-sache sein.
    vielen dank für die unterstützung :danke
