Mahlgeräusche Hinterachse XJ
Diskutiere Mahlgeräusche Hinterachse XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, ich habe das Forum nach Hinterachsgeräuschen durchsucht, und meist ruckelts, bummerts, klopfts, knarzt oder klötert es. Bei meinem XJ 4.0...
  1. #1 El Golea, 16.09.2010
    El Golea
    El Golea Islandfahrer
    Jens
    Moin,
    Bei meinem XJ 4.0 1997 FL 186.000 km kommen seit 50.000 km Mahlgeräusche aus Richtung der Hinterachse und ich dachte mir, vielleicht kann man das ja auch mal ändern.
    Woher können die Geräusche kommen bzw. was schafft Abhilfe?
    Jens
  2. #2 Eagle Eye, 16.09.2010
    aus richtung...........
    mahlende geräusche können so viele dinge sein.
    seit 50.ooo km........ hmmmm.......
    dann kann es was völlig unbedeutendes sein.
    oder ein geräusch, dass sein muss
    hast du in der zeit mal das öl der hinterachse gewechselt ??
    das kann man ruhig mal machen und es gibt aufschluss über geräusche.
  3. #3 Nordmann, 16.09.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Trac Loc ? Auf die Achse gehört Friction Modifier zum Oel dazu dann verkleben die TL Scheiben net !
  4. #4 El Golea, 16.09.2010
    El Golea
    Jens
    Ja, Differentialölwechsel vor Kurzem durchgeführt, das Geräusch wurde nicht anders... :traurig2
    Gruß Jens
  5. #5 El Golea, 16.09.2010
    El Golea
    Jens
    Tja, leider hat er hinten keine Sperre. Sperren lässt sich nur Vorn&Hinten im VTG. Dann brauch ich doch kein FM, oder?
    fragt sich Jens
  6. #6 Nordmann, 16.09.2010
    Nordmann
    Ne TL iss ne Automatische Sperre die von Werk aus drinn iss! Wenn Du sie net demontiert hast isse Drinn!Kein FM = Rumpeln Mahlen usw im TL!
  7. #7 SittingBull, 17.09.2010
    Können auch die Radlager sein...
  8. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    oder die Diffkorblager:grübel
    Dirk
  9. #9 El Golea, 18.09.2010
    El Golea
    Jens
    Moin, vielen Dank erstmal für die Antworten, das sind ja fast unendliche Möglichkeiten :huch
    Vielleicht hilft das hier ja bei der Eingrenzung :grübel:
    Nach dem Gaswegnehmen - also im Schiebebetrieb und nicht unter Last - wird das Geräusch lauter...
    Jens
  10. #10 krabbe00, 20.09.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    mach den deckel mal auf und schau dir die ritzel mal genau an.das kostet erstmal nichts.
    von meinem machte die achse auch nur geräusche ohne last.
  11. #11 El Golea, 21.09.2010
    El Golea
    Jens
    Ja, und was sollte ich dann sehen und was lieber nicht?
  12. #12 hellraiser, 21.09.2010
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Schau mal nach, ob Du Einlaufspuren oder Kerben in den Ritzeln hast. Dreh den Diffkorb dafür einmal durch. Schau auch auf das kleine Kegelrad. Wenn Du Dir nicht sicher bist, was Du siehst, kannst Du versuchen aussagekräftige Fotos zu machen und sie hier posten. Wenn Du das Achsöl ablässt, solltest Du mal dran riechen, ob es verbrannt ist. Dann ist die Farbe des Öles ausschlaggebend. Silbrig bedeutet sehr viel Abrieb. Am besten lässt Du das Öl in ein nicht allzugroßes Gefäss ab und hälst einen Magneten rein, dann hast Du bezüglich des Abriebes Sicherheit.
Thema: Mahlgeräusche Hinterachse XJ
  1. cherokee xj geräusche hinterachse
