luftventil ist undicht
Diskutiere luftventil ist undicht im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; wie kann man ein reifenluftventil austauschen? welche werkzeuge werden benoetigt?
  1. XJ_ens
  2. eddybo
    Unser Reifen-Spezi schneidet, nachdem der Reifen abgezogen ist, den Innen-Pfropfen,
    der von der Felgeninnenseite zu sehen ist, mit dem Messer ab
    http://www.auswuchtwelt.de/bilder/produkte/gross/62_1.jpg
    und zieht ein neues Ventil von innen durch die Felge nach außen
    mit so einem speziellen Heber ein.
    http://lincos.cc/p/l/CSC-13_01.jpg
    Hilft Dir das ?
  3. #3 der Öli, 22.10.2013
    klar kann man das :genau
    ich weiss zwar nicht ob es da mehrere möglichkeiten gibt aber
    mein kumpel drückt auf der ventilseite die decke von der felge - schneidet das alte ventil raus - und zieht das neue mit so einem spezialhebel der aufs ventil geschraubt wird wieder ein :daumen:daumen:daumen
    decke wieder drauf und nochmal wuchten :daumen:daumen:daumen
  4. Jeep42
    schätze er meint eher wie kann man das innen leben des ventils ausdrehen und austauschen kann ...
    zb mit sowas : klick
  5. XJ_ens
    verflucht - wo bekomme ich jetzt so ein dingens her?
    danke, morgen den reifenmenschen belaestigen und so ein ding bestellen.
    am besten beide.:genau
  6. #6 der Öli, 22.10.2013
    OK :-):-):-) die möglichkeit gibt es ja auch noch :pfeiffen
  7. #7 bezwinger, 23.10.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  8. #8 RubbelDieKatz, 23.10.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Hängt die Nadel?
    Wenn ja , musst mal klopfen ... bei unseren Landmaschinen hilt das immer...:happy
  9. #9 WolfgangF, 29.10.2013
    WolfgangF
    WolfgangF Newbie
    Wolfgang
    Sicher das es das Ventil ist?
    Hatte auch schon zwei mal den Verdacht doch es waren jeweils nur die Ventilfedern, diese habe ich beim Reifenhändler einfach tauschen lassen und das wars.
    Ging als Service durch
  10. XJ_ens
    danke fuer die antworten. das innendingens vom ventil war defekt. mit dem richtigen werkzeug war es einfach zu machen.
    das bleibt jetzt als standard in der boardkiste.
  11. #11 WolfgangF, 07.11.2013
    WolfgangF
    WolfgangF Newbie
    Wolfgang
    Sehr gut so muss das sein :-)
