Luftdruck beim Grabber AT2
Diskutiere Luftdruck beim Grabber AT2 im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich gehoere auch zur Gruppe der Menschen die sich ein Auto zum selberbauen gekauft haben und nun eine Frage zu meinen Reifen....
  1. Alfred
    Alfred Don't feed the Trolls ...
    Alfred
    Welchen Luftdruck brauche ich im Normalfall (Strasse, Autobahn) fuer einen Grabber AT2 275/70 R18 ?
    Die Meinungen sind:
    - der aus der JK Anleitung = 2.4 bar
    - Profis raten zu 2.7 - 3 bar, eher 3 bar
    - in der Info zum Reifen steht bis 5.5 bar
    - mein Reifenhaendler meinte: halt ein bischen mehr wie in der JK Anleitung
    - aktuell hab ich jetzt als Mittel 2.7 bar.
    Das muss jetzt keine Wissenschaft werden, aber die Frage ist durchaus ernst gemeint
    (die, die mich kennen wissen das auch)
    ps: jaja, kauf grosse Reifen hat man mir gesagt, nun muss ich das Auto umbauen lassen :nachdenklich
    Der flache JK links ist meiner
  2. #2 SittingBull, 18.06.2009
    Alfred, das musst du für dich selbst rausfinden wie es mit dem Luftdruck hinhaut... Probiere einfach mehrere Drücke zwischen 2.0 und 2.8 bar... Mach paar Fahrversuche - probier einfach, wie sich dein Jeep verhält... bei Vollbremsung, Ausweichmanöver etc. Wenn du dann meinst, den richtigen Druck gefunden zu haben, dann überprüf, wie die Lauffläche des Reifens auf der Strasse rollt... Das machst am besten so... Nach Regenwetter, wenn die Strasse am abtrocknen ist, fährst in einer Anliegerstrasse oder auf deinem Privatgrund (auf Asphalt) langsam durch ne Pfütze und wenn der Reifen wieder auf dem Trockenen abrollt und somit eine Spur hinterlässt, schaust dir das hinterlassene Profilbild auf der Straße an... wenn der Reifen gleichmäßig über die gesamte Breite seinen Abdruck hinterlässt, dann kannst du ziemlich sicher sein, das der Luftdruck weder zu hoch noch zu gering ist...
    puhhhh - ich hoffe, das kann man verstehen was ich hierher gekritzelt hab... :cool
    btw: ich sagte dir damals auch, mach größere Reifen drauf, gelle!? Aber auch, das du einen Lift brauchen wirst... ;-)
  3. BigPit
    Alfred, das Problem kenne ich. Da gehen die Meinunge so weit auseinander wie die Bandbreite zwischen Sonne & Regen.
    Ich empfehle dir folgendes. Fang mal mit den 2,2 Bar an ( ich fahre vorn 2,7 und hinten 2,5 Bar ) und fühl mal das Fahrverhalten. Dabei wird das Auto wahrscheinlich schwimmen, sich schwammig anfühlen. Jetzt gehst du in 0,2er Schritten hoch, bis das fahrverhalten stabil, aber Dir schon zu hart und unkompfortabel ist. Dann in 0.1er Schritten wieder runter bis beides passt. Kleine Faustregel noch, Vorne mal 0.2 Bar mehr wie hinten (unbeladen, Normalbetrieb). Für länger Autobahnstrecken (Urlaub) auch mal rundum 0,1-0,2 höher gehen.
    Es ist einiges an Probiererei. Wenn Du Deine Kompfort und Sicherheitsmitte gefunden hast, kontroliere das Abrollbild der Reifen. Dementsprechend dann reagieren.
    Jedes AUto, jeder Reifen will was anderes. Jeder Fahrerpo sagt was anderes. Alle Empfehlungen sind Durchschnitts und Sicherheitswerte.
    Ein Reifen mit 5,5 Bar wird keine Haftung haben, sich knochenhart und besch...fahren, unter 2.2 wird er zu weich sein, aussen ablaufen und schwammig in Kurven sein.
  4. Alfred
    Alfred
    Danke dir Ron, Peter
    das versuch ich mal ... soll ja Heute noch regnen ... ist aber ein guter Tipp.
    jau .... und geliftet wird er auch in 2 Wochen (dabei ist der JK erst 18 Monate alt)
    jaja, mach ihn hoch hat man mir gesagt ... :tuscheln
  5. #5 blackjk, 18.06.2009
    blackjk
    blackjk Member
    grüße dich alfred,
    evt. erinnerst du dich noch an mich, gehöre zu dem schwarzen jk neben deinem auf dem foto zu anfang des fred´s.....
    ja, es ist wohl letztendlich eine sache des fahrgefühls. als thorsten und ich die tour gemacht haben, hatten wir von knapp über 1 bar im sand bis hin zu 3-3,5 bar auf der
    autobahn alles mal ausprobiert und den jeweiligen situationen angepasst. das fahrgefühl mit wenig luft im rad auf asphalt war schon stark beeinträchtigt. ein über 3 bar aufgepumpter reifen rollt natürlich schon leichtfüßig, jedoch auch bretthart, über die strasse.
    du wirst es selbst erfahren, ganz sicher und wünsche dir weiterhin viel spaß am umbau deines wrangler.
    lg. von frank
  6. Alfred
    Alfred
    Hallo Frank,
    schoen dich auch hier zu sehen :ciao ... wie koennte ich die 2 JKs vergessen, auf dem Bild sieht meiner ja aus wie tiefergelgt aus der Golf-GTI Fraktion :-)
    Ihr habt schon recht, muss ich halt ausprobieren ... gelernt habe ich ja schon, dass fuer die spitzen Steine der Alpenueberquerung ich so 3 - 3.5 bar drauf machen soll (so schneiden die Steine nicht in die Reifen).
  7. #7 pulleman, 19.06.2009
    pulleman
    pulleman ...immer hungrig.
    thorsten
    hi alfred,
    für die straße finde ich alles unter 2 bar oder über 3 bar übertrieben.
    so zwischen 2.4 und 2.7 würd ich mal für deine kombination rumprobieren.
    der pfützentip ist gut, aber höre auch auf deinen rücken. wäre ich die ganzen 8000km der reise mit 3 bar gefahren, könnte ich meine bandscheiben im fußraum suchen. der kurze jk reagiert da leicht empfindlich, in my humble opinion.
    bei denn cooper merkt man recht schnell, wenn da 0.2 oder 0.3 zuvie drauf sind, da wird jeder kreisverkehr im regen zur driftstrecke.
    :wink
  8. #8 blackjk, 20.06.2009
    blackjk
    blackjk Member
    fällt mir gerade noch ein,
    habe auf der koreanischen promenadenmischung den grabber at2 aufgezogen und fahre ihn jetzt 1 1/2jahr. 255/ 65 16....er läuft mit etwas weniger druck aus meiner sicht komfortabler und weicher, so 2,2-2,4 bar.
    sicherlich auch eine sache der persönlichen empfindung. bei aquaplaning oder regen in verbindung mit geschwindigkeiten über 120 km/h sollte man vorsichtig sein.
    dir/euch eine gute nacht
    von frank
  9. Alfred
    Alfred
    Dank dir Frank,
    komfortabel ist gut, ich probiers einfach mal aus .... bei Regen muss ich halt aufpassen, der kennt sowieso keine Geschwindigkeiten ueber 120km/h :ciao
  10. #10 4motion, 22.06.2009
    4motion
    4motion Master
    Ich dachte die Grabber AT2 sind wie die BF Goodrich All Terrain KO mit 1,8-2,2 bar zu fahren. Zumindest hab ich dies für die Größe 33x12,5 auf den Herstellergutachten stehen. Am besten du fragst direkt bei General nach. Dort schicken Sie dir für die Eintragung ein detailliertes Freigabeblatt für dein Jeep Modell.
  11. #11 4x4 schrottie, 22.06.2009
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Hatte meinen diese Woche zur Inspektion und die hatten 2,8 bar drauf gemacht hat man sofort gemerkt war Knüppel hart auf 2,6 bar runter und gut ist.
  12. Alfred
    Alfred
    Danke Alex fuer den Tipp,
    eMail an General ist draussen, aber es geht halt nix ueber Erfahrungswerte von Leuten die den Reifen schon laenger fahren.
  13. #13 McManni, 17.07.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Alfred,
    ich habe mir gerade eine Reifenfreigabe von General Tire für
    den AT2 in der Dimension 265/75R16 austellen lassen. Da
    heißt es:
    Mindestluftdruck (Kaltzustand): 2,0 bar vorn und hinten
    3,50 bar dürfen nicht überschritten werden.
    5,50 bar geht danach wohl gar nicht!
    :ciao Manni
  14. Alfred
    Alfred
    Hallo Manni,
    danke dir, ich bin jetzt bei 2,4, aber den Mindestluftdruck wusste ich nicht ... 5.5 bar haette ich nie probiert.
  15. #15 McManni, 19.07.2009
    McManni
    Manfred
    Hallo Alfred,
    vermutlich wird 2.4 noch etwas schwammig sein. Der Reifendienst
    hatte meinem Neuen am Samstag zur Probe 2.5 bar verpasst. Heute
    habe ich auf 2.8 bar erhöht und bin mit dem Fahrverhalten sehr zu-
    frieden.
    :ciao Manni
  16. Alfred
    Alfred
    Hallo Manni,
    gut, ich versuch dann auch mal 2.8 ... Naechste Woche, momentan ist er fuer eine Mike Sander Behandlung beim Konservierer....
Thema: Luftdruck beim Grabber AT2
  1. general grabber at2 luftdruck
  2. general grabber at3 luftdruck
  3. general grabber bar
  4. general grabber at3 205/70 r15 reifendruck,
  5. reifendruck general grabber at2,
  6. grabber at 2 reifendruck,
  7. general grabber at2 reifendruck,
  8. reifendruck grabber at2 205 75 15,
  9. jeep wj reifendruck,
  10. general tire grabber at3 luftdruck,
  11. luftdruck general grabber at lada,
  12. general grabber at2 245 70 r16 luftdruck,
  13. reifendruck grabber at3,
  14. jeep grand cherokee wj luftdruck
