Lüfter läuft nicht und der YJ wird heiß
Diskutiere Lüfter läuft nicht und der YJ wird heiß im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; So, nun ist er fast wieder zusammen. Dank Unterstützung von Eagle Eye läuft er auch schon wieder. Heute hab ich ihn dann mal wieder etwas laufen...
  1. MPK
    MPK Member
    Marc
    So, nun ist er fast wieder zusammen. Dank Unterstützung von Eagle Eye läuft er auch schon wieder. Heute hab ich ihn dann mal wieder etwas laufen lassen. Aber leider ist er nach ca. 10 Minuten sehr heiß geworden. Als die Wassertemperatur (im Cockpit abgelesen) kurz vor dem roten Bereich war habe ich dann mal vorsichtshalber den Motor abgestellt.
    Der Lüfter hat die ganze Zeit keinen einzigen Ton von sich gegeben.
    Was kann das sein???
    Ich habe vorgestern den Deckel vom Thermostat mit Dichtmasse neu abgedichtet weil beim ersten Probelauf da etwas Wasser rausgedrückt wurde. Vielleicht hab ich zuviel Dichtmasse verwendet und das Thermostat ist dicht. :pfeiffen Aber was könnte das mit dem Lüfter zu tun haben???
    Wollte eigentlich nächstes WE fertig werden und dann endlich anmelden.
    Vorab vielen Dank für eure Unterstützung...
  2. #2 der Öli, 29.07.2012
    ich glaube das es so war das der lüfter erst anspringt wenn das thermostat aufmacht :grübel
  3. MPK
    MPK Member
    Marc
    Das würde zumindest die Theorie mit dem Thermostat erklären. Vielleicht hab ich das Teil ja mit Dichtmasse zugesaut :grübel
    Vielleicht kann ja hier noch jemand die Theorie bestätigen, dass der Lüfter erst läuft wenn das Thermostat öffnet.
  4. #4 schnute, 29.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Der Viscolüfter sitzt doch auf der Wasserpumpe oder nicht? Hast du noch Luftblasen im System? Grundsätzlich schaltet sich der Lüfter ab einer bestimmten Wassertemperatur zu. Wenn die Viscokupplung defket ist, kann man den Lüfterflügel bei laufendem Motor anhlalten. Nimm eine alte Zeitung, dreh daraus eine Rolle und probier es beim warmen Motor aus. Wenn sich der Lüfter anhalten lässt ist er defekt, wenn nicht, umso besser. Wenn er sich gar nicht dreht, ist die Wasserpumpe defket oder du hast eine grosse Luftblase im System.
    Gruss Stefan
  5. MPK
    MPK Member
    Marc
    Luftblasen im System könnten auch möglich sein, habe ja gerade erst komplett neu befüllt. Wie bekommt man die Luftblasen raus???
  6. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
    mann kann in das thermostat ein kleines loch bohren 2-3mm
    damit die luft auch bei geschlossenem thermostat zum kühler durch
    und dort am deckel raus kann
    extrem hilfreich ... und stört im altagsbetrieb nicht
  7. MPK
    MPK Member
    Marc
    Also einfach ein kleines Loch rein und gut???
  8. #8 krabbe00, 30.07.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    normal ist im dem thermostat ein loch/kerbe drin,diese kommt beim einbau nach oben.
    zum entlüften kannst du den wagen berauf stellen.
    der viscolüfter läuft von der ersten sek. an mit und schaufelt mit zunehmender temp. immer mehr luft zum motor.
    wenn der lüfter wie du sagst keinen ton von sich gegeben hat,hat da irgeneiner einen e-lüfter eingebaut.
  9. eddybo
    x2
    Mein Lüfter läuft auch sofort nach dem Start mit :vertrag
  10. #10 SittingBull, 30.07.2012
    Dreht er sich gar nicht mit?
  11. #11 Eagle Eye, 30.07.2012
    kein E-Lüfter, er hat den normalen visko-lüfter und der dreht mit.
    ich tippe auch mal auf luft im system.
  12. #12 schnute, 30.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Stell den Wagen irgendwo hin wo er vorne möglichst hoch steht, Rampe oder so, Deckel ab, Motor laufen lassen und Kühlflüssigkeit einfüllen bis es nicht mehr geht. Zwischendurch immer mal etwas höher drhen lassen, so 2-3000 Touren.
    Und laufen lassen. Wenn der Thermostat wirklich nicht öffnet, wirst du es sehr schnell merken, weil dadurch das der Wagen vorne viel höher liegt als hinten, muss eine evtl. Luftblase aufsteigen und das System entlüften. Tut es das bei dieser Vorgehensweise trotzdem nicht, sollte es das Thermostat sein.
    Gruss Stefan
  13. #13 der Öli, 30.07.2012
    soll man dabei nich auch noch die heizung des autos aufdrehen :grübel
  14. #14 schnute, 30.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Ja, voll auf! Der Heizungskühler muss dabei natürlich auch entlüftet werden!
    Gruss Stefan
  15. TWJeep
    TWJeep Wendekreis wie ein Drehschemel
    Luft im System
    Hallo Marc,
    nach dem Wechsel der Wasserpumpe (und später auch beim Kühler) hatte ich das gleiche Problem.
    Mach mal die Heizung an und drücke, wenn der Motor läuft, den oberen Schlauch zwischen Kühler und Motor des Öfteren mal kräftig zusammen und lass ihn dann los.
    Ich denke durch den kurzzeitigen Druck-/ Unterdruck zieht das System dann Wasser aus dem Kühler. Bei mir war nach kurzer Zeit die Luft aus dem Kühlsystem raus und die Temperatur war normal. Du merkst es auch daran, dass dieser Schlauch erst kalt ist und mit der Zeit dann warm wird. Es kann nur sein, dass Wasser aus dem Ausgleichsbehälter läuft.
    Wäre Dein Motor - wie es eigentlich nach der Temperaturanzeige sein müsste - zu heiß, würde auch aus der Heizung warme Luft kommen. War bei mir (also meinem YJ) nicht. Erst als die ganze Luft draußen war.
    Bei mir funzte das bei Standgas und normaler ebener Fläche.
    Schau nach dem Kühlwasserstand.
  16. MPK
    MPK Member
    Marc
    So, ich habe heute nochmal das Thermostat ausgebuat und geguckt ob ich es vielleicht mit Dichtungsmasse zugeschmiert hatte, war aber nicht der Fall. Eine Nut durch die Luft entweichen kann hat mein Austauschthermostat nicht, also ein 2mm Loch zur Entlüftung reingebohrt. Jetzt muss erstmal die Dichtmasse etwas aushärten und da ich vor Freitag eh keine Zeit habe, werde ich dann ma eure ganzen Tipps zur Entlüftung ausprobieren und mich hier wieder melden.
    Erstmal vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung :dadr
  17. MPK
    MPK Member
    Marc
    Mal ne andere Frage, ich habe die Klimaanlage auch noch nicht befüllt,
    könnte es ev. auch daran liegen? Aber eigentlich müssten das doch zwei
    voneinander getrennte Systeme sein, oder???
    By the way, kann man die Klimaanlage eigentlich selber befüllen oder ist dazu Spezialwerkzeug nötig?
    --> Ich mach da nochmal nen Thread zu auf?
  18. #18 Danieljetzt, 31.07.2012
    Wenn du das fragen musst, dann hast du das Werkzeug dafür auch nicht ;-)
  19. MPK
    MPK Member
    Marc
    Hmm, da könnte was dran sein :grübel
    Aber ich hoffe die Werkstatt um die Ecke kann das vielleicht...
  20. #20 Danieljetzt, 31.07.2012
    Normal schon, ist ja ne ganz normale Klima...
Thema: Lüfter läuft nicht und der YJ wird heiß
  1. motor wird heiß jeep lüfter läuft
