Lima macht surren im Radio
Diskutiere Lima macht surren im Radio im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Leute,in meinem Radio hab ich das surren vom der Lima. Wie kriege ich das weg. Ich bin für jede Idee dankbar. Lg Brachi
  1. Brachi
    Brachi Newbie
    Sven
    Lg Brachi
  2. #2 hagbard, 20.10.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Der Regler des Generators ist defekt, bzw um genau zu sein, der Entstörer des Reglers.
    Variante a) Generator überholen lassen
    Variante b) Generator erneuern
    Mehr geht leider nicht. Wenn du selbst noch keinen Generator repariert hast, bleiben dir leider nur die zwei Möglichkeiten ;-)
    Es muss mindestens der Regler erneuert werden, wenn man aber schon reinreißt, sollte man auch gleich die Lager, Dioden etc. Erneuern, da das wohl das nächste is was dann kaputt geht...
  3. #3 jeeptom, 20.10.2012
    Du kannst auch mal eine gesonderte Stromversorgung fürs Radio probieren.
    Manchmal hilft auch ein dickes Massekabel von der Batterie zur Lima.
  4. Brachi
    Brachi Newbie
    Sven
    Danke Jungs.ich werde dann mal ein bisschen rumprobieren.
  5. #5 Mike 63, 24.10.2012
    Und mit Signatur wäre es auch einfacher ....
    Gruß Michael
