Lichtschalter 40A
Diskutiere Lichtschalter 40A im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hey Habe heute bei meinem 1992er xj die elektrischen sitze angeklemmt und plötzlich flog mir die 40A sicherung vom lichtschalter raus und immer...
  1. #1 Xjmaddin, 24.10.2017
    Xjmaddin
    Xjmaddin Newbie
    hey
    Habe heute bei meinem 1992er xj die elektrischen sitze angeklemmt und plötzlich flog mir die 40A sicherung vom lichtschalter raus und immer und immer wieder die sitze hab ich an eine dauerplus leitung angeschlossen und masse an den rahmen
    Jtz weiß ich nicht weiter auch wenn ich die sitze abklemme fliegt sie wieder raus kann mir jmd helfen ? Hat jmd ideen wäre sehr dankbar grüße Martin :help
  2. #2 Schnoedewind, 24.10.2017
    Schnoedewind
    Schnoedewind Member
    Mike
  3. #3 LionRH, 25.10.2017
    LionRH
    LionRH Jeep Frischling
    René
    na ich denke mal am lichtschalter-licht-strompfad hat er nix verändern wollen...
    vermutlich hast du kein dauerplus vin der batterie abgenommen um den sitz zu verkabeln sondern die zuleitung ZUM lichtschalter. Wäre auch nicht das problem wenn die mit 40a abgesichert ist. nur irgendwie must du in der sitzverkabelung einen kurzschluss verursacht haben.
    wenn du die zuleitung zum sitz wieder abklemmst, steht dann die sicherung und das licht funktioniert?
    immer schwierig den stromverlauf per Ferndiagnose zu verfolgen...
    EDIT: ich lese gerade das du schon versucht hast das kabel zum sitz wieder zu entfernen und die sicherung fliegt trotzdem...
    WO hast du das kabel ZUM sitz angeschlossen? im sicherungskasten oder "unterwegs" an einer PlusLeitung?
    vermutlich ist dort ein versteckter kurzschluss eingebaut (ein drähtchen oder stecker der einen danebenliegenden berührt ODER beim zusammenbauen irgendwo eingeklemmt und einen kurzschluss zum rahmen verursacht)
    gibt soooo viele Möglichkeiten
  4. #4 Eagle Eye, 25.10.2017
    trotzdem sind bei lichtschaltern 10 ampere üblich
    und nicht 40.
  5. LionRH
    René
    im laufe der jahre und dem versorgungsmangel kann sich da schonmal ne 40a sicherung verirren... nicht schön aber im falle eines direkten kurzschlusses löst sie ja auch aus ._.
  6. #6 Eagle Eye, 25.10.2017
    das habe ich auch mal gedacht.
    was sich dann jedoch auflöste,
    war das kabel nach hinten,
    welches weitaus dünner als die sicherung gewesen ist.
    ich wollte nur drauf hinweisen.
  7. #7 Xjmaddin, 25.10.2017
    Xjmaddin
    Xjmaddin Newbie
    Also laut Bordbuch gibt es kein relais für den Lichtschalter und die ist auch mit einer 40A maxi sicherung abgesichert, aber eig habe ich die sitze wieder an die sicherung angeschlossen an der es Original auch war :grübel „laut Bordbuch“ und diese dauerplus leitung geht nach hinten zum Anhänger
    Werde heute noch mal stöbern
Lichtschalter 40A
