lichtmaschiene ist ganz ABER...
Diskutiere lichtmaschiene ist ganz ABER... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; ...liefert keinen saft ich fahr quasi nur auf batterie lichtmaschiene wurde ausgebaut und geprüft - alles ok was kann das sein???
  1. Bronco
    Bronco Newbie
    tom
  2. #2 Nordmann, 11.10.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Erstmal nen freundliches Hallo !
    Dann mal flugs die Signatur ausgefüllt damit man auch weis was für ein Auto gemeint ist!
    Dann gibts bestimmt auch Antworten!:genau
  3. #3 YJUMPER, 11.10.2011
    YJUMPER
    Hast Recht Ralf,
    im Profil:
    Fahrzeug91´er Cherokee1.Gasanlage
  4. Bronco
    Bronco Newbie
    tom
    freundliches hallo zurück
    sorry ...ich bin etwas überstürzt an die sache gegangen
    :grübelsignatur? bei mir im profil?
    das auto ist von 1991 Jeep Cherokee ...die papiere bekomme ich demnächst (woran sehe ich welches modell das ist?)
    ps. ihr dürft mich für doof erklären aber ohne hilfe wird dieses auto verschrottet und das will ich auf jeden fall verhindern
  5. #5 YJUMPER, 11.10.2011
    YJUMPER
    Habe mir die Daten aus Deinem Profil entnommen, weil Du ja noch keine Signatur hast.:vertrag
    Edit: Und verschrottet wird schon mal gar nichts:vertrag:daumen
  6. Bronco
    Bronco Newbie
    tom
    gibt es tipps für das ruhrgebiet? (hab heute diverse FIATvertretungen angerufen ...die haben das noch nicht so raus)
  7. #7 Nordmann, 11.10.2011
    Nordmann
    sodele ich lieg zwar schon im Bett aber 91er sollte nen HO sein! Ganz einfach zu erkennen am Kühlwasserbehälter Deckel HO ist lose zum abziehen Non HO geschraubt!
    HO Lima sitzt der Regler im Steuergerät in Fahrtrichtung Links vorne an der Stirnwand
    Non HO wenn mich net alles täuscht in der Lima !
    Beim HO ist es dann einfacher nen gebrauchtes Steuergerät zu kaufen
    Beim Non HO passt meines Wissens auch ne Lima vom Golf nach Halterumbau`!
    Ach und vorm verschrotten bitte bei Mir anfragen Ich biete alten Cherokee,s Asyl!
  8. #8 YJUMPER, 11.10.2011
    YJUMPER
    Das war der Hintergrund Ralf:vertrag: gib5
  9. #9 Nordmann, 11.10.2011
    Nordmann
    :pfeiffen:pfeiffen:pfeiffen
  10. Bronco
    Bronco Newbie
    tom
    tausend dank
    ...werde morgen mal nachsehen! danke
  11. #11 Intruder66, 12.10.2011
    Intruder66
    Wenn die Lima OK ist, koennte es auch seien das die keinen Erregerstrom bekommt oder sonst etwas mit der Verkabelung nicht in Ordnung ist....
  12. #12 Agent Smurf, 12.10.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    War auch mein gedanke evtl KAbel defekt
  13. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Da fällt mir auf die Schnelle die Firma ORB in Bochum ein (Wilhelm Otto; Tel. 023447737). Da wird dir bestimmt geholfen.
    Gruß Dirk
  14. #14 jeeptom, 14.10.2011
    Bei meinem war das Kabel defekt
    das Blaue ist neu. B+ Kabel
  15. #15 Mike 63, 21.10.2011
    Ist der Fehler gefunden worden ....
    oder hast du den Wagen weiter gegeben...
    Gruß Michael
