Lenkungschläge bei eingelegten H4 Gang
Diskutiere Lenkungschläge bei eingelegten H4 Gang im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, da ich neu bin und es mein Erste Jeep Wrangler JK 2018 ist, hab ich mal ne Frage, wenn ich bei eingelegten H4 Gang Links oder...
  1. #1 lanawynonna, 24.11.2018
    lanawynonna
    lanawynonna Member
    Lana Wynonna
    da ich neu bin und es mein Erste Jeep Wrangler JK 2018 ist, hab ich mal ne Frage, wenn ich bei eingelegten H4 Gang Links oder Rechts stark einschlage, sind die Lenkradausschläge so Groß das es mir vorkommt als sei dort Luft in der Lenkung da extreme Rücklaufschläge im Lenkrad.
    Ist das Normal...? Bei eingelegtem H2 ist alles Ok.
    Zweite Frage,
    welche AH sollte ich verbauen lassen, ich habe da mehrere Varianten gesehen Steckbar, Fest oder wie ich gestern auch gesehen hatte Viereckig wie an den meisten US Fahrzeugen verbaut sind.
    Gruß Lana
  2. #2 Eagle Eye, 24.11.2018
    Im Allrad-Betrieb verspannt sich der Antriebsstrang, weil kein Drehzahl-Ausgleich zwischen der vorderen und hinteren Achse erzeugt werden kann.
    Daher sollte man den Allrad nur auf lockerem Untergrund verwenden.
    Dein "Problem" ist also keins bzw ein normales.
  3. #3 lanawynonna, 25.11.2018
    lanawynonna
    lanawynonna Member
    Lana Wynonna
    Prima,
    danke für deine Antwort.
    In der Bedienungsanleitung steht davon nicht' s, nur das es auch bei normalen Fahrten eingelegt werden kann..
  4. #4 Danieljetzt, 26.11.2018
    Bist du dir sicher ;-)
    Auf der Straße immer nur auf 2H fahren...
  5. #5 lanawynonna, 27.11.2018
    lanawynonna
    lanawynonna Member
    Lana Wynonna
    Moin Moin Daniel,
    Da schau ich noch mal nach, kann sein das ich es Überlesen hatte...Danke:achselzuck
  6. #6 Eagle Eye, 27.11.2018
    das steht ja auch auf seite 248,
    soweit liest doch niemand
  7. #7 Danieljetzt, 27.11.2018
    Wie bei vielen guten Büchern darf nicht warten bis der Film rauskommt...
  8. #8 SRT Roy #1, 27.11.2018
    SRT Roy #1
    SRT Roy #1 Jeeper
    Roy
    Sollte man aber machen, zumindest wenn man gar keine Ahnung von Zuschalt Allrad hat. Denn damit kann man sich die Kiste schrotten.
  9. #9 lanawynonna, 27.11.2018
    lanawynonna
    lanawynonna Member
    Lana Wynonna
    Hab' s Nachgelesen.....:happy
