Lenkung / Fahrwerk
Diskutiere Lenkung / Fahrwerk im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Servus zusammen, mir ist heute etwas komisches aufgefallen. Wenn ich die Lenkung weit einschlage (annaehernd voll) und dann langsam fahre,...
  1. #1 Sandra YJ93, 11.02.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Servus zusammen,
    mir ist heute etwas komisches aufgefallen. Wenn ich die Lenkung weit einschlage (annaehernd voll) und dann langsam fahre, "eiert" das Auto etwas seltsam und ich vernehme mechan. Geraeusche -> aehnlich wie ein Klacken.
    Hat jemand eine Idee was das sein koennte? Ich muss gestehen, ich war in juengster Vergangenheit etwas nachlaessig was das Abschmieren angeht..
    Ausserdem habe ich seit geraumer Zeit eine Art Poltern von der rechten (vermutlich hinteren) Seite, wenn ich eine Bodenwelle ueberfahre. Dachte erst der Auspuff schlaegt irgendwo an, denn so klingt es, aber der ist unschuldig. Was sollte ich inspizieren? Das ganze ist uebrigens nur bei langsamer Fahrt wahrnehmbar, aber gut: je schneller desto lauter anyways lol
    Gruss
    Sandra
  2. #2 Eagle Eye, 11.02.2013
    KANN ein kreuzgelenk an der Achse sein.
    Der Auspuff Halter rostet gern mal ab. Dann schlägt das Rohr an den Rahmen. Das lässt sich durch dran wackeln feststellen
  3. #3 Sandra YJ93, 11.02.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Der Auspuff ist fest und unschuldig.
  4. #4 Eagle Eye, 12.02.2013
    hinten ist ja nicht soviel dran.
    stoßdämpfer-aufnahme
    die gummis zerbröseln auch mal
    panhard-stab hinten
    löst sich auch mal
    als allerletztes
    die federbügel
    wobei ich das ausschliesse.
    in der regel sind die sehr fest(gegammelt)
  5. #5 SittingBull, 12.02.2013
    ich würd mir mal die achsschenkelbolzen anschauen
  6. #6 Falkili, 12.02.2013
    Kann es sein, das das VTG sperrt und die Vorderachse "geschlossen" ist?
    Dann verspannt alles und beim Kurvenfahren rappelt es...
    Nur so als Gedanke....
  7. riese
    daniel
    hi ihr alle,
    sandra, das gleiche "problem" hab ich seit geraumer zeit auch....nur enge langsame kurven beim anfahren und bei bodenwellen/eher schlägen klackt es hinten links (wenn mich nicht alles täuscht und diese geräusche gibt es bei weitem nicht immer in solchen situationen!!)
    allerdings sehen bei mir die hier auch genannten ursachenmöglichkeiten laut werkstattspezi gut aus, nur meine höherlegung der panhardhalterung hinten kann hin und her kippen, die schraube müsste mal festgezogen werden.aber leider ist es grad zu kalt und dreckig um sich drunter zu legen.
    naja mal schaun ob es damit weggeht
  8. #8 Sandra YJ93, 15.02.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Also gestern haben wir ihn auf der Buehne gehabt und gesehn, dass eigentlich alles was mit Lenkung etc zu tun hat in gutem Zustand ist. (Stabis, Koppelstangen usw usw) Was das seltsame Verhalten bei grossem Lenkeinschlag angeht: Das ist jetzt weg..:grübel Warum, weshalb und wie lange ist voelligst unklar.
    Das "Poltern" beim Ueberfahren von Unebenheiten bleibt zunaechst unklar, und wird erstmal geschoben, bis sich das Wetter mal bessert.
    Gruss
    Sandra
  9. #9 Eagle Eye, 15.02.2013
    prüf bei der gelegenheit gleich mal deinen
    hinteren YOKE ob der auch richtig FEST im diff sitzt.
  10. #10 Sandra YJ93, 15.02.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    mein YOKE? :achselzuck
  11. #11 Eagle Eye, 15.02.2013
    Nein.
    Dann hätte ich deinen Beitrag zitiert
  12. #12 Sandra YJ93, 15.02.2013
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    lol
    damit meinte ich eigentlich, dass ich nicht weiss was du mit YOKE (als Bauteil ganz offensichtlich) meinst..
    nicht Joke
  13. #13 Eagle Eye, 15.02.2013
    Das ist die Aufnahme für deine Kardanwelle. Die schraubt man sozusagen zwischen die Yokes
  14. riese
    daniel
    hi carsten, was heisst denn fest - axial oder radial? :grübel
Lenkung / Fahrwerk
