Lenkstange fest was ist da drin ?
Diskutiere Lenkstange fest was ist da drin ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Zusammen durch einen Bodylift war es nötig die Lenkstange auseinander zu schieben, doch wie Ihr Euch vorstellen könnt war dies nicht ganz...
  1. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Hi Zusammen
    doch wie Ihr Euch vorstellen könnt war dies nicht ganz einfach.
    Auch nach tagelangem Einweichen in WD40 und anderen Mittelchen wollte
    sich das Ding keinen Millimeter bewegen.
    Ich dachte schon da muss was drin sein was die Stange blockiert,
    und nach einger Zeit des Stöberns im "Gockel" wobei auch die Rede
    von Kunstoffnieten und dergleichen war, wurde die Stange vor einem Tag
    von oben her mit einer Mischung aus alter Bremsflüssigkeit und WD40 geflutet.
    Und siehe da nach ein paar beherzten Schlägen bewegte sich das Dingens.
    Im Inneren befindet sich weder eine Kunstoffniete noch sonstige Dinge.
    Nur eine Spange welche die untere Stange im Rohr verspannt, was aber mit der Schwergängigkeit
    wie sie hier vorlag nichts zu tun hat, das ganze war einfach nur festgegammelt.
    Gruß Tom
  2. #2 Falkili, 24.07.2014
    Das steht mir bei meiner Renovation auch noch an...
    Was könnte man dann da sonst noch rein kippen?
    Ich werde es wohl mit Caramba machen....
    Dann mit Hitze und Gewalt :keule:
  3. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Wie schon geschrieben Caramba oder WD40 brachte auch nach
    Tagen keinen Erfolg.
    Kriechöl wäre noch was , aber egal was du reinmachst, am besten
    schon jetzt anfangen das Zeug oben in die Lenkstange einfüllen.
    Dann hat das Zeuch Zeit um zu wirken.
    Mit Hitze würde ich vorsichtig sein, denn damit veränderst Du das
    Gefüge im Metall, im schlimmsten Fall wird das Material spröde und
    bricht bei Beanspruchung.
    Gruß Tom
  4. LCG
    da ist bzw. war mit großer Wahrscheinlichkeit eine (2) Kunststoffnieten, die hast Du aber vermutlich mit den Hammerschlägen "entsorgt".
  5. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Hi
    hm ...ja kann schon sein dass da irgendwas flöten gegangen ist.
    Aber nur zum Verständnis, wo sollten die Nieten denn gewesen sein?
    Es ist doch nur ein Loch im äußeren Rohr zu erkennen.
    Gruß Tom
  6. LCG
    Loch bzw. Löcher ca. 4-5mm Durchmesser, sind praktisch nicht sichtbar, da die sog. "Kunststoffnieten" eigentlich schwarze Stifte sind, die bei der Produktion eingesetzt (gespritzt) wurden.
  7. #7 Falkili, 26.07.2014
    Gibt's irgendwo ein Bild davon? Wo sitzen diese plastikteile?
