lenkrad muß runter beim TJ
Diskutiere lenkrad muß runter beim TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Kann mir jemand sagen wie ich das lenkrad vom tj abbauen kann ? ich weiß für den airbag darf man nicht ....Aber der rest :help kann ich wenn ich...
  1. #1 kaihawaii, 20.05.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    Kann mir jemand sagen wie ich das lenkrad vom tj abbauen kann ? ich weiß für den airbag darf man nicht ....Aber der rest :help kann ich wenn ich die batterie ab habe einfach das mittelteil abziehen oder muß ich da auf irgendwas achten schrauben etc ? wenn der deckel ab ist werd ich scho sehen wie der sack raus geht denk ich und drunter ist dann best. eine schraube in der mitte wie bei allen lenkrädern? lenkrad abzieher dran und runter?
  2. #2 ENeuh, 21.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.05.2013
    ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Moin kaihawaii,
    vielleicht hilfs ja weiter:
    Airbag ausbauen. Von hinten die beiden Schrauben lösen. Bitte vorsicht mit dem Airbag. Batterie abklemmen und einen Moment abwarten bis sich das System entladen hat.
    Anm.d.Red.: Bilder entfernt. Bitte keine Auszüge aus Werkstatthandbüchern mit Copyright posten.
  3. #3 Caravanic, 21.05.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Habe bei mir den Minuspol der Batterie abgeklemmt und die Sicherungen hinter dem Handschuhfach gezogen, 10 Min gewartet und dann den Airbag demontiert. Anschl. Hab ich die Zetealmutter abgenommen und den Gewindeteil mit Wd40 eingesprüht, wieder 10 Min. gewartet, 2x kräftig gezogen und ab war es bei mir.
  4. #4 schieber, 21.05.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    Kann aber auch sein, dass du mit dem passenden Abzieher die 8er Gewinde aus dem Lenkrad reisst. So ist es mir ergangen. Ich hab die eine Schraube nur ein bisschen zu wenig eingedreht - zack war das Gewinde futsch.
    Ich würde auf jeden Fall einen Abzieher parat legen.
  5. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    :sry
  6. #6 SittingBull, 21.05.2013
    euren privaten email-Verkehr können wir hier nicht kontrollieren ;-)
  7. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Jo :peggy
  8. #8 jeeptom, 21.05.2013
    Quatsch...was soll sich denn da am Airbag entladen ?
    Schaut lieber zu das Ihr euch vorher entladet.
    Nämlich statisch.
    Einfach mal vor der Arbeit an einen Massepunkt greifen.
  9. #9 kaihawaii, 22.05.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    danke für die antworten batterie hab ich vorsichthalber gestern abgeklemmt heut abend werd ich es versuchen
  10. Keeper
    Keeper Master
    Marc
  11. #11 kaihawaii, 22.05.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    danke für die hilfe airbag iszt unten nur will das mistding nicht runter gehen brauche 2 st 9/16 schrauben für den abzieher und hoffe das die gew nicht ausreisen hat jemand zufällig 2 so schrauben ?
  12. #12 kaihawaii, 22.05.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    aber 8 er schrauben passen net ? eher 10 passen aber auch net also müßte es doch 9/19 sein oder liege ich da falsch?
  13. #13 SittingBull, 22.05.2013
    in der bucht gibts abzieher. bei asp eberle bzw. 4wheelparts
    kostet keine 20 euronen und ist in der regel am nächsten tag da.
    passende schrauben liegen dem abzieher bei.
    also mach keine experimente - sonst wars das mit den zollgewinden
  14. #14 kaihawaii, 23.05.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    ja hab ich gesehen ich habe fast den gleichen abzieher von snap on aber leider nicht die schrauben in der größe und 20 eu für 2 schrauben wollte ich nicht ausgeben hatte gehoft das vielleicht jemand zufällig 2 rum liegen hat oder ich 2 irgendwo kaufen kann ansonsten muß ich wohl das teil vom eberle kaufen
  15. #15 schieber, 23.05.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    nachdem ich ein Gewinde rausgerissen hatte, hab ich ein grösseres reingeschnitten. Vllt. ist das eine Option für dich.
  16. #16 kaihawaii, 23.05.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    gute nachrichten aber erst mal danke für eure hilfe ganz besonders an edgar !!! lenkrad ist unten und schon unterwegs nach görlitz nachdem der airbag dank super anleitung unten war die schraube ab wollte das lenkrad trotz abzieher und der richtigen schrauben nicht runter .Erst mit einem schlag mit einem 1000gr hammer auf den gespannten abzieher ist es dann runter :tanz
  17. TJ_HB
    TJ_HB Guest
    @ [​IMG] jeeptom
    Soweit mir bekannt ist, speichert der Wagen für einige Sek. Strom für den Airbag, damit falls bei einem Unfall die Stromversorgung unterbrochen wird, trotzdem der airbag auslösen kann.
    10 Sek, würd ich ihm also schon gönnen!
Thema: lenkrad muß runter beim TJ
  1. jeep wrangler tj airbag ausbauen
