Lenkgetriebe
Diskutiere Lenkgetriebe im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich hätte da mal aus gegebenem Anlass ein paar Fragen zum Lenkgetriebe. a) kann man da eigentlich irgendwas Einstellen? b) wie...
  1. #1 mad joe, 06.05.2010
    mad joe
    Joachim
    Hallo Leute,
    b) wie Stelle ich fest, ob das Dingens hinüber is oder nicht?
    c) gibts da evtl. nen Rep.-satz für?
    d) kann es sein, dass sich die Lenkung nicht zurück auf geradeaus stellt, wenn zu wenig Öl im behälter ist?
    e) oder muß ich das teil jetzt einfach mal auf "Verdacht" tauschen?
    f) würd evtl. eins vom XJ in den Yps passen?
    Ich weiß, das sind ne menge Fragen, aber von den Lenkgetrieben vom Jeep hab ich null Ahnung.
    :achselzuck
  2. #2 Intruder66, 06.05.2010
    Intruder66
    Hallo Mad joe,
    klar sollte man man das einstellen können. Sollte wie schon beim Cj von oben ein Loch in der Traverse seien (links natürlich) und drunter sollte das >Lenkgetriebe seien also genauer eine Schraube mit innensechskant und die ist aussen mit ner Mutter gekontert. Da stellst du dann das Zahnflankesnspiel ein. Also wie stramm die Zahnräder im lenkgetriebe aufeinandersitzen. Aber ACHTUNG, wen du die zu fest einstellst kann die Lankung blockieren!!! Also etwas Spiel sollte seien , dann sollte das wenn die Achsgeometrie stimmt auch mit der selbstrückstellung klappen. Bei den beiden Lenkgetrieben ist es halt ne Anschlußfrage, hatte ja schon geschrieben das es da unterschiede im Eingangsflansch gibt. Muß mal raus nachmessen oder Bilder machen wenn ich da rankomme. Gruß Mario.
  3. #3 mad joe, 06.05.2010
    mad joe
    Joachim
    Danke erst mal Mario,
    hat sich aber glaub ich erledigt. Dem Lenkgetriebe fehlt nix. Habs bemerkt als ich die Schubstange vom pitman losgemacht hab und sich die Vorderräder von Hand kaum einlenken ließen.
    Liegt nicht am Lenkgetriebe, die Traggelenke links und rechts sind dermassen festgegammelt, dass sich kaum noch was bewegt - so Lenktechnisch ...
    ... und ich mach hier die Pferde scheu wegen Lenkgetriebe :-)
  4. #4 Intruder66, 06.05.2010
    Intruder66
    Na siehste dann hat es sich aber doch gelohnt. Haste wenigstens wieder was gelernt...:-)
  5. #5 mad joe, 06.05.2010
    mad joe
    Joachim
    ... yo, hätte nie gedacht dass Traggelenke dermassen fest werden können.
    Aber eine frage hätt ich doch noch. Entlüftet sich das Lenkgetriebe von selbst, wenn ich da jetzt neues Öl reinschütte, das alte hab ich nähmlich abgelassen.
  6. #6 SittingBull, 06.05.2010
    Beim ganz nach rechts bzw. links einschlagen entlüftet sich die Servopumpe.
    Aber immer nur kurzweilig einschlagen (hört man am zischen). Paarmal machen und gut... Dein Servoöl ist unterwegs.
  7. #7 mad joe, 06.05.2010
    mad joe
    Joachim
    Cool, deine Kohle auch :genau
Lenkgetriebe
