Lenkgetriebe
Diskutiere Lenkgetriebe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Das Servolenkgetriebe ist undicht. Das Öl tropft an der Lenkstockwelle runter. Die ganze Zeit war die Servopumpe undicht und hat Ihr Öl auch auf...
  1. #1 jeeptom, 21.03.2012
    Die ganze Zeit war die Servopumpe undicht und hat Ihr Öl auch auf das Lenkgetriebe verteilt. Die Pumpe ist nun dicht. Aber das getriebe tropft weiter.
    Ich habe heute mal mit dem Hochdruckreiniger die ganze Lenkung sauber gemacht, aber nach 5 Km Fahrt tropft es schon wieder leicht vom Lenkstockhebel.
    Jetzt habe ich einen Dichtungssatz für die Lenkstockhebelwelle gefunden.
    Lohnt sich der Einbau ?
    Wer hat das schonmal gemacht ?
    Brauche ich da Spezialwerkzeug ? ( ausser Abzieher Lenkstockhebel )
    http://www.solojeep.es/tienda?page=...=flypage.tpl&product_id=6729&category_id=2136
  2. #2 RubbelDieKatz, 21.03.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Also ansich sollte das kein Probem sein ... Ist fummelig , das Lenkgetriebe auszubauen , der Rest erscheint mir aber nicht so schwer ...
    Sprengring runter , Siri raus , sauber machen , neuen rein und wieder zurück...
    Vielleicht Lenkrad arretieren und die Einbaupositionen beachten und merken , ggfs. Fotos machen , besser als Gedächnis ;-)
  3. #3 RubbelDieKatz, 21.03.2012
    RubbelDieKatz
    Versuch mal , die Mutter unten noch ein Tick mehr anzuziehen ... das löst sich wohl mal gern.
  4. #4 jeeptom, 21.03.2012
    Die markierten Teile sollten auch ohne Ausbau des Lenkgetriebes zu wechseln sein.
  5. #5 RubbelDieKatz, 21.03.2012
    RubbelDieKatz
    Wenn so ist , ist es ja ein wenig leichter ... was nicht heißt , dass es keine Fummelarbeit ist.
  6. #6 jeeptom, 21.03.2012
    Ich werde mir die Teile morgen früh bestellen.
    Mal sehen wie der Aus.- und Einbau wird.
  7. #7 SittingBull, 22.03.2012
    Bitte wieder ne kleine Doku machen :shake
  8. #8 Merten ZJ, 22.03.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    X2 Bitte;-) Mein Lenkgetriebe ist auch schon ringsrum korrosionsgeschützt... aber tropfen tut es noch nicht wirklich. ABer ja, Servoöl ist noch drin:cool
  9. #9 jeeptom, 22.03.2012
    Die Teile sind bestellt und sollen schon morgen mittag hier sein.
    Und dann gehts los :keule:
  10. #10 jeeptom, 23.03.2012
    Teile sind da.
    Die Teile sind da.
    Und das grobe Werkzeug liegt bereit.
    Und so schaut die Lenkung zur Zeit noch aus. :motz
    Morgen wird gebastelt. :genau
  11. #11 bezwinger, 24.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    au da berichte mal wie gut die mutter abging :nachdenklich ich hab meine immer noch nicht ab :traurig2 und komm ums aufflexen nicht rum :achselzuck
  12. #12 schauren, 24.03.2012
    schauren
    schauren das ungarische Landei.....
    Laszlo
    Moin Leutz,
    Lenkgetriebe ausbauen und den Arm auf massives Eisen legen und mit dem Vorschlaghammer drauf haun. 2 Schlaege und der Arm springt runter.
    Nur mut, ich hab 2 Wochen gekaempft....
  13. #13 bezwinger, 24.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    nee das ist mir zu viel arbeit ...hab ja einen anderen da der da ran soll ;-) dann flex ich lieber :-)
  14. #14 jeeptom, 24.03.2012
    Die Mutter ging gut ab. Die war ja auch schön eingeölt. :pfeiffen
    Nur hat dann der Abzieher versagt.
    Die Reparatur ist auf nächste Woche verschoben. :cool
  15. #15 Monochrom, 24.03.2012
    Monochrom
    Monochrom Master
    Ich habe neulich auch fast eine Woche gebraucht. Nachdem alle Abzieher versagt haben oder in der Schrottkiste liegen, habe ich mir zwei Werkzeuge bei Amazon via Blitzversand bestellt:
    DEMA Kugelgelenk Trenngabel 17/23/28 mm
    Stirnlochschlüssel 11 - 60 mm mit Zapfen 4 mm
    Die 28er Gabel habe ich entsprechend aufgeschliffen, da die Ausgangswelle soweit ich mich erinnere einen Durchmesser von 32 hat. Damit hat es innerhalb von 5 Minuten gefunzt.
    Den Rest laut Anleitung.
  16. #16 Mike 63, 25.03.2012
    Sowas wie die Trenngabel kann man auch selber fertigen.....
    Wie schaut es den mit evt. herbei führen eines Schadens am
    Lenkgetriege aus wenn man mit einer Trenngabel zwischen
    Gehäuse und Pitman geht......
    Gruß Michael
  17. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ..wahrscheinlich mag die Spindel die KLOPPEREI gar nicht gerne.... ein ABZIEHER wäre das rechte Mittel... aber die PITMAN ARME sind pervers fest auf der Spindel... Die meisten Abzieher versagen hier....
    Gruß Jürgen
    ggf. mal beim Freundlichen vorsprechen...und sich deren Abzieher zeigen lassen... um dann einen solchen zu besorgen.
  18. #18 Merten ZJ, 25.03.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Moin moin.
    Versuchs doch mal, dem Pitman ordentlich einzuheizen, und dann den Abzieher anbringen. Wärme wirkt Wunder. Der Simmering muss ja eh neu, falls der anschmort.
  19. #19 Monochrom, 26.03.2012
    Monochrom
    Monochrom Master
    Für Trenngabel herstellen hatte ich keine Zeit - ich brauch die Karre jeden Tag - mit dem Fahrrad macht das nicht wirklich Spaß.
    Nach vielen anderen Versuchen:
    Beim Wrangler kommt man ganz gut an den Pitman ran. WD-40 in Mengen, 2,5 m Rohr zwischen Pitman und Rahmen, Tochter drauf, Abziehrer dran, Eisspray auf Welle, Pitman mit Brenner heiß gemacht und draufgedroschen was das Zeug hält: NIX. Tochter wippen lassen bei gleicher Prozedur, sodass ich Angst hatte, der Bock fällt von den Auffahrrampen: NIX
    Heiß gemacht und Trenngabel kam bei etwa dem 5. , 6. Schlag. Bis auf Spuren am Gehäuse war/ist nichts festzustellen.
Thema: Lenkgetriebe
  1. lenkgetriebe jeep wrangler jk
  2. Jeep zj lenkgetriebe undicht
  3. Schematisch Zeichnung lenkgetriebe jeep zj
  4. jeep grand cherokee lenkgetriebe ausbauen,
  5. Grand Cherokee lenkgetrirbe,
  6. jeep cj lenkgetriebe ,
  7. Abdichtung Schauren,
  8. lenkgetriebe reparieren,
  9. jeep grand cherokee wj Zahnflankenspiel Lenkgetriebe,
  10. lenkgetriebe jeep zj schematische Zeichnung,
  11. jeep zj lenkgetriebe zerlegen ,
  12. jeep grand cherokee Lenkgetriebe,
  13. lenkgetriebe jeep wj,
  14. jeep zj lenkgetriebe,
  15. wj lenkgetriebe wechseln,
  16. jeep xj lenkgetriebe zerlegen,
  17. lenkgetriebe cherokee wj,
  18. öl lenkgetriebe jeep yj,
  19. jeep commander Lenkung Zeichnung,
  20. jeeptom,
  21. jeep zj lenkgetriebe ausbauen ,
  22. jeep zj lenkgetriebe tauschen ,
  23. lenkung undicht jeep grand.cherokee,
  24. jeep cherokee lenkgetriebe ,
  25. jeep commander getriebe wechseln
