Lenkgetriebe beim WJ erneuern
Diskutiere Lenkgetriebe beim WJ erneuern im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moinsen, hat jemand von Euch schon mal das Lenkgetriebe beim WJ erneuert? Frage 1: Kann ich das selber bewerkstelligen? Frage 2: Wird...
  1. #1 Jeepbirdy, 23.09.2014
    Jeepbirdy
    Jeepbirdy Smart im Ansaugtrakt..
    Rainer
    Moinsen,
    Frage 2: Wird Spezialwerkzeug benötigt?
    Frage 3: Arbeitsaufwand in Zeit?
    Frage 4: Hat jemand eine Anleitung?
    Habe mir ein neues Lenkgetriebe (generalüberholt) gekauft und möchte dieses jetzt bald einbauen. Lenkeinschlag links wird immer weniger. Ich würde mal sagen so circa 10cm. Rechts lenken ist ganz normal. Habe mich im Vorfeld schon informiert bevor ich ein neues gekauft habe. Kann nur das Lenkgetriebe sein.
    Schon mal vielen Dank.
    Gruß Birdy (Rainer):ciao
  2. #2 Eagle Eye, 23.09.2014
    Habe ich am Wochenende gemacht.
    Allerdings am 6 Zylinder.
    Hat ne Stunde gedauert mit putzen und nachfüllen.
    Drei schrauben mit nem 13er lösen für die pumpe als solche.
    Einmal nen 16er für die Leitung, die geschraubt ist (oberhalb)
    und ne Zange zum lösen der Schelle unterhalb des Behälters für die Flüssigkeit.
    Habe das Öl vorher abgesaugt.
  3. #3 Jeepbirdy, 23.09.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    Die Servopumpe? Ich meinte das Lenkgetriebe:grübel
  4. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin,
    schau mal hier, da wird's in (leider sehr knapper Form ;-)) beschrieben:
    http://www.jeepforum.de/topic/97604-lenkgetriebe-wechseln-27-crd
    Oder bemühe mal hier die Suche oder besser gleich im DJF.
    Wurde sicherlich schon mal detailliert beschrieben wie's geht.
    Ich würd's machen lassen, allein schon wegen der Entlüftung der Servopumpe.
    Gruss
    Mik
  5. #5 Jeepbirdy, 24.09.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    HI Mik!
    Darüber habe ich auch schon nach gedacht. Haben so wenige Erfahrung mit dem Ein-und Ausbau.
    Gruß Birdy :wink
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Was ist am Entlüften so schwer?? Öl auffüllen und die Lenkung bei angehobenen Räder bis Anschlag nach rechts und links lenken!!
  7. #7 Papakalli, 24.09.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    ist eigendlich einfach,beim v8 war es so
    die beiden leitungen abmachen,die lenkstange losschrauben und dann zusammenschieben.
    radhausverkleidung fahrerseite vorne abmachen,die 4 schrauben lösen und dann müsste dir das dingen schon entgegenkommen.
    und dann alles umgekert einbauen
    wenn du keine möglichkeit hast die räder anzuheben,dann einfach im stand ölauffüllen und von links nach rechts und umgekert drehen,bis keine geräuche mehr zu hören sind und dabei nicht vergessen immer wieder öl nachfüllen
  8. #8 Jeepbirdy, 25.09.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    Na das hört sich ja vielversprechend an. Wenn das so ist überlege ich doch ob ich es selber mache. :danke
  9. #9 Papakalli, 25.09.2014
    Papakalli
    Karl
    Ist wirklich nicht so schwer,wenn man es das erste mal macht dauert es zwar was,weil man erst rausfinden muss wie man die schrauben abbekommt und sowas,aber wenns fertig ist denkt man,ach das war doch garnicht so schwer :-)
    jedenfalls sollte man schon etwas schrauberlich begabt sein:vertrag
    wenn das stimmt,dann ran an den bock und gib ihm :genau
    für fragen sind wa alle da :tuscheln
Thema: Lenkgetriebe beim WJ erneuern
  1. jeep grand cherokee wj Lenkgetriebe tauschen
  2. jeep wj lenkgetriebe wechseln
  3. jeep wj lenkgetriebe
  4. lenkgetriebe defekt jeep grand cherokee reparatur,
  5. Lenkgetriebe jeep grand cherokee wj,
  6. jeep grand cherokee lenkgetriebe austauschen,
  7. wj lenkgetriebe wechseln,
  8. jeep grand cherokee wj lenkgetriebe wechseln,
  9. lenkgetriebe grand cherokee wj,
  10. lenkgetriebe jeep wj,
  11. jeep grand cherokee wg lenkgetriebe einstellen,
  12. jeep wj lenkspiel,
  13. jeep grane cherokee wj 2 7 servolenkung schwergängig,
  14. grand cherokee 2 7 servopumpe ern,
  15. grand cherokee wj lenkgetriebe,
  16. cherokee wj lenkung spiel,
  17. jeep grand cherokee wg lenkgetriebe ausbauen,
  18. cherokee wj lenkgetriebe einbau,
  19. schrauben lenkgetriebe Jeep wj,
  20. Jeep wj lenkung nach rechts,
  21. jeep grand cherokee 2.7 crd lenkgetriebe
