Leerlaufdrehzahl
Diskutiere Leerlaufdrehzahl im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen! Leider muss ich das Thema nochmal aufgreifen: Bei meinem 95er ZJ 4.0 kommt es immer häufiger zu einer schwankenden...
  1. #1 Dirty Harry, 22.03.2016
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Hallo zusammen!
    Leerlaufdrehzahl. Ob in P oder N, er fängt an zu "sägen" und schwankt laut DZM zwischen 250 und 1000 U/min. Kurz vorm Ausgehen fängt er sich wieder.
    Alle Sensoren und die Lambdasonde wurden bereits mehrfach getauscht, Leerlaufsteller ebenfalls. Drosselklappe ist blitzeblank, Kerzen, Zündspule, Kabel, Kappe etc. sind neu. Verteiler getauscht. Am Unterdruck ist keine Leckage festzustellen. Batterie wurde ebenfalls erneuert.
    OBD ohne Erkenntnis, auslesen per Diagnosegerät ebenfalls.
    Ab und an dreht er geschmeidig wie frisch vom Band aus dem Werk "Jefferson 2".
    Danke vorab für Eure Hilfe!
  2. XJ_ens
    Benzindruck?
  3. #3 Dirty Harry, 22.03.2016
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Danke für den Hinweis!
    Noch nicht gemessen!
    Gibt es da nen Tipp zu?
  4. XJ_ens
    Druck sollte bei 39 psi am rail liegen. Google: jeep 4.0 fuel pressure.
Leerlaufdrehzahl
