Laredo 1991 jhrg. / Motorenprobleme
Diskutiere Laredo 1991 jhrg. / Motorenprobleme im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen, Ich sollte dringend euren Rat haben. Ich habe vor ca. 1 Monat einen Jeep Wrangler Laredo gekauft. Gestern bin ich das erste mal...
  1. #1 Blackstar, 16.06.2010
    Blackstar
    Blackstar Newbie
    Marlen
    Hallo Zusammen,
    Ich sollte dringend euren Rat haben. Ich habe vor ca. 1 Monat einen Jeep Wrangler Laredo gekauft. Gestern bin ich das erste mal lange gefahren. sobald er warm wird verliert er öl. Nicht nur ein bisschen öl, sondern viel öl.
    Motorraum ist voller öl, Kurbelgehäuseentlüftung transportiert öl in den Luftfilterkasten und von dort läuft es runter. Mein zweites Problem, wenn ich auf der Autobahn fahre, mit 120km/h fällt der öldruck bis auf 1 bar runter im niedrigen drehzahlbereich.
    Sobald ich im oberen drehzahlbereich fahre steigt der öldruck wieder.
    Kolbenringe hinüber???
    Er läuft auch nur 120km/h wie wenn irgendwo irgendwelche leitungen verstopft wären.
    Wenn jemand von euch mir einen Rat geben könnte, ich wäre richtig froh darüber.
    Liebe Grüsse aus der Schweiz.
    Blackstar
      Dateigröße:
      25,3 KB
      Aufrufe:
      382
  2. #2 Danieljetzt, 16.06.2010
    Welcher Motor?
    2,5 oder 4,0!
  3. #3 Blackstar, 17.06.2010
    Blackstar
    Blackstar Newbie
    Marlen
    4l Motor
  4. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    :nachdenklich ... die Motorentlüftung ist durchgängig ???
    Gruß,
    Bodo
  5. #5 krabbe00, 17.06.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    zuerst solltest du mal eine motorwäsche machen,damit man genau sehen kann wo das viele öl am block herkommt.luftfiltergehäuse und auch die drosselklappe reinigen.
  6. #6 Blackstar, 17.06.2010
    Blackstar
    Blackstar Newbie
    Marlen
    Motorentlüftung hab ich durchgeblasen, ist nicht verstopft.
    Der Block selber verliert kein öl, das ganze öl läuft aus dem Luftfilterkasten.
    Ich werde aber in dem fall wirklich eine Motorenwäsche vornehmen.
    Und danke für den Tipp mit der Drosselklappe.
    Werde auch das Öl jetzt wechslen, Kerzen und Ölfilter.
    Ev. noch den Geber, damit der Öldruck wieder stimmt.
    Kolbenringe hinüber? Kann nicht sein?
    Vielen Dank.
    Liebe Grüsse
  7. #7 Drifter, 17.06.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Ölstand zu hoch ? Öl verdünnt ? Hast ne möglichkeit eine Kompressionsdruck prüfung zu machen? Zündkerzen ölig , ablagerungen?
  8. #8 Blackstar, 17.06.2010
    Blackstar
    Blackstar Newbie
    Marlen
    das mit dem ölstand hab ich mir auch gedacht, denn ich bin ihn jetzt schon 3 mal heiss gefahren und er hat grössere mengen an öl verloren, aber wenn ich kalt den messstab ziehe, ist er immer am oberen rand.
    zündkerzen wechsle ich jetzt aus, ablagerungen weiss ich noch nicht,
    hab noch nichts auseindander genommen.
    Kann ich den Kompressionsdruck in irgend einer Garage prüfen lassen?
  9. #9 Drifter, 17.06.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Die Prüfung macht normalerweise jede Werkstatt (Garage), dauert ca. ne halbe std. Das Diagramm dazu sollte dann einen möglichst gleich hohen Druck auf allen Zylindern anzeigen.
    Müssen nicht zwangsläufig Kolbenringe defekt sein, Ventil/e oder Ventilschaft Dichtungen wären auch ne Überlegung wert.
    Kleine/r Riss/e im Zylinderkopf oder eine undichte Zyl.-kopf Dichtung könnten auch den Kompressionsdruck ins Gehäuse ableiten...
  10. #10 krabbe00, 18.06.2010
    krabbe00
    Joachim
    wenn das dingen trotz hohem ölverlust am peilstab immer noch max. ölstand anzeigt dann haste du wohl etwas zuviel öl drin gehabt.
    vergiss mal erst die kolbenringe ,mach erstmal alles sauber und einen ölwechsel.
  11. #11 Suncraft, 18.06.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    Moin,
    klackert der Motor ?
    Wenn der soviel Öl aus dem Ventildeckel drückt, hasste Druck im Kurbelgehäuse... der kommt irgendwo her !
    Kolbenringe, loch im Kolben usw....
    Läuft er auf allen 6 Zylindern ?
    Mach mal den Öldeckel ab bei laufendem Motor, wenn da ordentlich Druck rauskommt hast Du ein Problem ! Drückts den Peilstab schon raus ?
    Der Öldruck ist auch net so doll....wieviel hat der Bock denn runter ?
    Uli
  12. #12 Blackstar, 18.06.2010
    Blackstar
    Blackstar Newbie
    Marlen
    Du machst mir ja richtig Mut mit meinem ersten AMY :-)
    zylinderkopf denk ich nicht, da im Kühlerwasser kein öl drin ist, das ist ganz sauber.
    der Motor läuft auf 6 Zylinder, klackern tut er auch nicht, soviel ich hören kann.
    Peilstab drückts auch nicht raus.
    der bock? = das auto? 129'000km
Thema: Laredo 1991 jhrg. / Motorenprobleme
  1. wrangler jeep bj 91 motor probleme
