Lampen auf'm Dach
Diskutiere Lampen auf'm Dach im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo und Servus, stehe im Moment mit meinem Latein auf dem Schlauch: Habe vier Scheinwerfer auf dem Dach montiert. Nicht zur Zierde, sondern...
  1. #1 jeep-rider, 23.01.2014
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Hallo und Servus,
    Habe vier Scheinwerfer auf dem Dach montiert. Nicht zur Zierde, sondern weil ich wirklich Licht brauche. Bis jetzt hatte ich nur zwei SW mit LED-Lampen drin, da ging das. Den Strom habe ich von vorn (Relais) bis hinten zu dem Kombistecker des Hardtops gezogen, dann hoch, durch's Dach und dann innen im Rohr vom Dachträger nach vorne, also ca 5-6m Kabel.
    So jetzt zum Problem: Um richtig Licht zu bekommen, will ich wieder zurück zu H3 Halogen. Wenn ich allerdings den Kabelverlauf so lasse, kommt oben nichts mehr an. Dagegen sind Teelichter eine Stadionbeleuchtung.
    Wie bekomme ich auf kürzestem Wege Strom dort hoch? Relaiskasten rechts im Motorraum muss aber nicht dort bleiben, wenn's nicht anders gänge. Nächstes Problem: Sommer - kein Dach= keine Leuchten = kein Kabelsalat oder Stecker, der außen rumhängt.
    Bis jetzt bin ich soweit, Stecker oben, stecker im Motorraum und nur bei Fahrt mit Dach ein Kabel in die Wasserfangleisten des Scheibenrahmens verlegen. Nur wie krieg ich das Kabel "unsichtbar" aus dem Motorraum raus.
    Vielleicht hatte einer von Euch dasselbe Problem clever gelöst.
  2. #2 Eagle Eye, 23.01.2014
    sooo ganz kann ich dir nicht folgen.......
    ABER:
    ich würd durch die spritzwand nach innen
    an der beifahrerseite.
    dann am scheibenrahmen hoch (evtl. mit schw. kabelkanal)
    und dann dort anschliessen.
    zur not ein loch in den scheibenrahmen bohren
    und dann wasserdicht verschliessen.
    da gibts bestimmt was.
    oder, ich würd mal im forum nach dem RIESEN gucken.
    der hat das bei seinem auto auch gemacht
    klick mal hier
    aaahhhhh,
    ich seh grad, der hat den einbau nicht weiter beschrieben :nachdenklich
  3. #3 jeep-rider, 23.01.2014
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    yo, werd ich machen. Danke!
  4. #4 Citymudder, 23.01.2014
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Relais hinter der Batterie ,Kabel durch die Spritzwand beim Hauptkabelbaum zu Armaturenbrett(mitte) und von dort am Scheibenrahmen hoch und durch den Rahmen nach aussen.Jedes paar ist einzeln schaltbar.
  5. #5 Falkili, 23.01.2014
    @TE: was für ein KabelQuerschnitt hast du genommen?
  6. LCG
    entscheidend ist hier der Kabelquerschnitt! Alles unter 2,5 qmm ist vergebliche Liebesmüh'. Das ganze noch ergänzt durch eine vernünftige Relaisschaltung mit anständiger Zuleitung, dann wird's hell.
  7. #7 Citymudder, 25.01.2014
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Genau.2,5qmm hab ich genommen.. Sauhell.
  8. #8 jeep-rider, 25.01.2014
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Cool Danke für Eure Ratschläge.
    Genau so hab ich's heute gemacht. Mit 5Quadrat habe ich jetzt Strom aufm Dach.
Lampen auf'm Dach
