Lambdasondenkreis u. Motor läuft zu kalt!!!
Diskutiere Lambdasondenkreis u. Motor läuft zu kalt!!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hab den kleinen jetzt ausgelesen die als Titel genannten Probleme habe ich erkannt!!! Lambdasonde schon gewächselt scheint okay zu sein!!! Werde...
  1. #1 Crackus, 15.03.2010
    Crackus
    Crackus Greenhorn
    Benjamin
    Werde jetzt noch das Thermostat wechseln!
    Dann hatte ich noch fehler 12 und 33. Zu 33 net so schlimm habe keine Klima*g* aber was heist den die 12 :verrückt
    Naja, wenns was schlimmes ist, hat hoffentlich einer ne lösung!!!*g*
  2. #2 SittingBull, 15.03.2010
    Fehler 12 heißt nur, daß die Batterie abgeklemmt war bzw. der Stromkreis zur ECU unterbrochen war.
  3. #3 Crackus, 15.03.2010
    Crackus
    Crackus Greenhorn
    Benjamin
    Okay super und der Fehler mit der Klima hat man den immer wenn meine keine hat???
  4. #4 SittingBull, 15.03.2010
    Ja.
  5. #5 Crackus, 15.03.2010
    Crackus
    Crackus Greenhorn
    Benjamin
    Danke!!!Danke!!!
    Kannst du mir sagen was noch ungefähr am Lambdasonden Kreislauf mit drann hängt???
    Also Lambda klar Leerlaufstellmotor??
    Aber er läuft immer noch zu ruhig dafür!!
    :bähhHoffentlich komm ich dann mal bald durch die Asu mit eingetragenem Kaltlaufregler*g*
  6. #6 SittingBull, 15.03.2010
    Was meinst du mit "er läuft zu ruhig dafür"?
  7. #7 Crackus, 15.03.2010
    Crackus
    Crackus Greenhorn
    Benjamin
    Ja hatte ihn ja schon unten und gereinigt die drosselklappe hab ich au sauber gemacht!
    Dachte halt das er im stand unruhig laufen würde wenn ich damit probleme hätte.
  8. #8 SittingBull, 15.03.2010
    Wenn der Motor jetzt ruhig läuft und keine Falschluft zieht, dann kannst du doch ne AU versuchen, oder? Kat und Lambda sind doch neu.
  9. #9 Crackus, 15.03.2010
    Crackus
    Crackus Greenhorn
    Benjamin
    Ja werd ich auch habe das ja auch mit dem tüf typ so abgesprochen das ich nochmal zum tsten kommen kann der ist recht einsichtig gewesen!!!
    lg
  10. #10 Crackus, 16.03.2010
    Crackus
    Crackus Greenhorn
    Benjamin
    War heute beim Asu Mann!!!
    Co² wert immer noch zu hoch:achselzuck
  11. #11 trudelpups, 16.03.2010
    Bist Du sicher das der Meßapperat von dem Knaben in Ordnung ist ?:achselzuck
    Ich würde mal ne andere Bude testen.
  12. #12 SittingBull, 16.03.2010
    :-) Arnd, der war gut :happy
    aber könnte echt sein, daß der CO2-Tester fritte ist... na das wär ja mal n Ding...
    Oder der Kaltlaufregler funzt nicht richtig? :achselzuck
  13. #13 trudelpups, 16.03.2010
    Könnte aber auch sein das der KLR am Unterdruckanschluss undicht ist ? !
    Oder mal messen wenn der KLR abgeklemmt ist,das grenzt die Sache schon mal ein.:nachdenklich
  14. #14 SittingBull, 16.03.2010
    :genau
Thema: Lambdasondenkreis u. Motor läuft zu kalt!!!
  1. wrangler yj lambdasonde ohne strom warum
