Lambdasonde Widerstand
Diskutiere Lambdasonde Widerstand im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallole Hab heute mal meine Lambda durchgemessen und mit anderen lambdas verglichen die ich noch liegen habe dabei ist rausgekommen dass je 2...
  1. #1 jeep_baer, 16.08.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Hallole
    dabei ist rausgekommen dass je 2 Pole über 19 Ohm miteinander verbunden sind
    die anderen beiden haben unendlich
    das habe ich an 2 Lambdas identisch gemessen
    eine dritte Lambda hat um 30 Ohm
    Hatte den Fehler 21 und 51
    Da ein Draht der Lambdaverkabelung im Bereich des Zylinderkkopfdeckels durchgeschmort war hatte ich ein Kabel eingelötet... da ich aber keinen Gescheiten Lötkolben zur Hand hatte gab es nach der Reparatur weiterhin Regelverhalten das duch ein unsauberes Ansprechen der Lambda ausgelöst wurde.
    nun hab ich heute den Draht duch einen passenden ersetzt und mit besserem Lötkolben nochmals gelötet
    bis jetzt.... kein 21 mehr kein 51 mehr nach etwa 20 km Probefahrt
    mal sehen wie das wird...
    also
    sind die Ohmwerte die ich gemessen habe im Bereich des üblichen ?
    Jeepbaer Tom
  2. #2 jeep_baer, 23.08.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Lambdasonde
    nach nun 2 Wochen kürzerer Strecken kann ich folgendes Ergebnis präsentieren
    Fehler 21 ( lambdaregelkreis ) weg
    Fehler 51 ( Gemisch zu mager / dadurch wird zu viel Sprit eingespritzt ) weg
    Fehler 41 Lichtmaschine..... offensichtlich wird hier der Widerstandswert innerhalb des Kabelbaums mit berücksichtigt.... weg
    Spritverbrauch um 15 Liter bei gemischter Fahrweise
    Endgeschwindigkeit bei 150 nicht erreicht....
    flotterer Anzug... direkteres Ansprechverhalten wobei das auch subjektiv sein könnte.
    Gruss Jeepbaer Tom
Thema: Lambdasonde Widerstand
  1. lambdasondenheizung widerstand
