Längslenker vorne oben - Buchsen?
Diskutiere Längslenker vorne oben - Buchsen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Bei neu gekauften Längslenkern vorne oben ist nur jeweils eine Buchse inkludiert/schon eingepreßt - die gegenseitige müßte m.W. an der...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Bei neu gekauften Längslenkern vorne oben ist nur jeweils eine Buchse inkludiert/schon eingepreßt - die gegenseitige müßte m.W. an der Achse sitzen, dort fest eingepreßt.
    Sind diese Buchsen an der Achse eigentlich die gleichen, die auch im Längslenker an sich sitzen? Da im Jeep Teile-Katalog von der verwendeten Anzahl Lenker oben=2 und Buchsen oben=4 die Rede ist, könnte man davon ausgehen. Oder sind das doch unterschiedliche?
  2. XJ_ens
    ident
  3. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Das war kurz und hilfreich :daumen
  4. #4 Granny59, 22.07.2017
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    soweit ich weiß sind sie zum WJ baugleich. 10mm DI
    mein Erfahrungstip:
    erste Bestelliung: Crown erhalten, Vorbehalte gehabt,
    nächste Bestellung OMIX: surprise; Verpackung weist aus Factoried oder so für Omix, Rugged Ridge, 2x uam. und nen Aufkleber "made in China"
    Fette sie gut ein beim Einbau, stell den DrehMo auf 60 max, wenns knackt musst Du messen und nachrichten, sonst gehts "schief".
    Vorn links kannst am Besten ne M14 Mutter zwischenklemmen. steckt hinterherher ziemlich fest....
  5. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hoffe, daß ich mir um die Montage keine Gedanken machen muß, macht 'ne Werkstatt.
