Längslenker oben und unten tauschen
Diskutiere Längslenker oben und unten tauschen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, ich möchte gern die oberen und unteren Längslenker tauschen ( mit originalem Zeugs) XJ 1994 hab irgendwas bezüglich Nachlauf...
  1. z28e
    z28e Newbie
    Dave
    ich möchte gern die oberen und unteren Längslenker tauschen ( mit originalem Zeugs) XJ 1994 hab irgendwas bezüglich Nachlauf gelesen...muss man da etwas beachten...oder können die alten Dinger raus und Neue rein...plug and play sozusagen.....und muss ich etwas hochbocken?
    Vielen Dank für Euere Tips!
  2. XJ_ens
    aufbocken muss man nicht. das geht so. mit einem heber unter den "rahmenrohren" kann man aber leicht (nur einige cm) anheben um die lenker einfacher entfernen zu koennen - die klemmen manchmal etwas). optional geht auch ein hammer und ein beherzter schlag.
    laengslenker fuer laengslenker tauschen - also nicht alle raus und dann alle neu.
    die achse rutscht moeglicherweise etwas nach vorne. das kannst du mit einem ratschengurt wieder zurueckziehen.
    viel erfolg
  3. z28e
    z28e Newbie
    Dave
    Danke Jens...damit kann ich etwas anfangen...
    schönes wochenende
    Dave
