Länge Stahlflex vorne bei 2"-Fahrwerk ?
Diskutiere Länge Stahlflex vorne bei 2"-Fahrwerk ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Mädels, mein Schrauber rät mir meine vorderen Bremsschläuche mal zu erneuern - und die wenn`s geht wegen dem 2"-Fahrwerk auch etwas länger...
  1. TheoYJ
    Moin Mädels,
    mein Schrauber rät mir meine vorderen Bremsschläuche mal zu erneuern - und die wenn`s geht wegen dem 2"-Fahrwerk auch etwas länger zu nehmen. Wie lang sind denn die originalen vorderen Bremsschläuche beim Yps ? Und wo krieg ich längere ? :grübel Rup-Parts würde mir so spontan mal einfallen :nachdenklich
    Grüße :ciao
  2. #2 bagmaster, 03.05.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    K&S Tuning
    die fertigen auf Maß und sollen TÜV haben.
  3. #3 nachtmann67, 03.05.2012
    nachtmann67
    Ja die machen das ... hatte meine fürs OME Fahrwerk auch von dort.
    Gruß PIT
  4. TheoYJ
    Ok, soweit verstanden. Aber wenn ich da anrufe oder eine Mail schicke sollte ich schon wissen wie lang die neuen denn nu werden sollen :-)
    Also Originallänge plus 5 cm für die 2"-Höherlegung - soweit klar. Aber wie lang ist denn die Originallänge ??
    Gruß :ciao
  5. #5 Deichjeeper, 04.05.2012
    Deichjeeper
    Deichjeeper Deichjeeper
    Eckhard
    Bremsschläuche
    Hallo Andreas,
    ich habe mir die Leitungen, vorne und hinten, von ASP geholt. Passen gut, Edelstahl und mit TÜV. Wusste gar nicht, dass diese eingetragen werden.:pfeiffen
    Bestellnummer: 0359.10 zum Preis von 133,61 Euro. Nicht günstig, sollten aber etwas für Länger sein.
    Hoffe sonst ist alles gut bei Dir?
    Gruß aus Hamburg
    Eckhard
  6. TheoYJ
    Hallo Eckhard,
    danke für die Info. Durch meine festgefressenen Bremsen und das kleine Feuerchen hinter der Felge hat meine originale Bremsleitung etwas Schaden genommen - funktioniert zwar noch, aber ich sollte (und will) die jetzt besser austauschen. Und dann natürlich gleich in der richtigen Länge für das 2"-Fahrwerk. Da ich Teilkasko ohne SB habe, hoffe ich mal dass die Autoversicherung das übernimmt. Ich hab auch schon mal bei Spiegler geschaut:
    http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-JE...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item25700d526e
    Ich hab sie mal angeschrieben was eine Sonderlänge (5 cm länger) kostet...
    Gruß :ciao
Thema: Länge Stahlflex vorne bei 2"-Fahrwerk ?
  1. stahlflex jeep yj
