Kupplungs-Leitung-Verbindung am YJ Bj. 1993
Diskutiere Kupplungs-Leitung-Verbindung am YJ Bj. 1993 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; ich könnt grad platzen :motz habe mir gedacht, heute abend kocht papi. ich also auf dem weg in die city zum döner-mann meines vertrauens, ne...
  1. #1 Eagle Eye, 02.05.2008
    habe mir gedacht, heute abend kocht papi. ich also auf dem weg in die city zum döner-mann meines vertrauens, ne curry-wurst und ein paar andere kulinarische köstlichkeiten holen, da passiert doch beim tritt auf die kupplung folgendes : das pedal wandert ins nichts, es gibt vorher einen "plop" und der motor hüllt sich in eine rauchschwade, die nichtmal durch die stuntfachleute von COBRA11 hätte überboten werden können.
    also motor aus, gang wieder rein, starten und kehrt marsch zurück nach hause, schalten in gang nr. 3 geht, das reicht hier auf dem land aus.
    so und dan mal nachschauen, wer für dieses disaster verantwortlich ist.
    die schraube, die hier fehlt war´s wohl
    weil, die unteren beiden gehören eigentlich zusammen
    hoffentlich steckt der rest noch drin
    so eine sauerei, da muss ich morgen mit ganz viel wasser bei
    tja, es lief heute auch zu glatt mit der winde :monk
  2. #2 Danieljetzt, 02.05.2008
    Zum glück hab ich mit dieser Verbindung nichts zu tun. :pfeiffen
  3. #3 Eagle Eye, 02.05.2008
    wenn es nicht eine solche mist-arbeit wäre, würde ich die anschlüsse auf beiden seiten tauschen wollen. und dann halt zum schrauben.
    dieser verbindung kann man jetzt doch nicht mehr trauen
  4. #4 trudelpups, 03.05.2008
    scheint so als würde deine to do List länger werden Carsten,sowas nenne ich einen echten Fehltritt.
    Ich kann hier echt ne Menge lernen,da kann ich diese Verbindung ja gleich gegen eine Schneidringverschraubung austauschen,die zwei Stunden Arbeit machen den Kohl auch nicht mehr fett.
    Sei froh das kein Umweltaktivist in der Nähe war...:pfeiffen
  5. heujo
    heujo Guest
    :happy:happy:happy
  6. #6 BC-KC 4000, 03.05.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Obs hilft :grübel
  7. #7 Eagle Eye, 04.05.2008
    auf jeden fall hilft es.
    habe gestern STUNDEN damit verbracht, die verbindung wieder zusammenzustecken. aber sie will nicht halten, der verschluss ist defekt.
    also muss eine behilfslösung her
    die halterung der leitung ist zumindest wieder fest.
    ist übrigens ganz interessant. die leitung, die vom behälter kommt, scheint aus kunststoff zu sein.
    auf jeden fall suche ich jetzt mal nach einem sep. behälter mit schlauch.
    ich will mal schauen, ob man das nicht einfach durch was anderes ersetzen kann
  8. #8 Danieljetzt, 04.05.2008
    Den Schlauch gibts übrigens einzeln, kostet aber 52€
  9. #9 WhiteEagle, 04.05.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Schlauch direkt aufs Rohr - 2 Schlauchschellen - und gut ists
  10. #10 DieTerMiete, 04.05.2008
    DieTerMiete
    Die Drahtwickelei erinnert mich irgendwie an meine Verteilerkappe die zur Zeit von einem Kabelbinder gehalten wird!
    keine Sorge... das muß so sein! :D :verrückt
  11. #11 Eagle Eye, 04.05.2008
    ne, das funktioniert leider nicht. dann wirds nicht dicht. ist unglaublich, was dort für ein druck herrscht. aber ist klar, der regelt die kupplung.
    @DANIEL
    dann ist die frage, ob es auch der mit "bajonett"-verschluss ist. und ob dort auch die o-ringe incl. scheiben dabei sind.
    werd mal beim WILL nachfragen oder in der scheune. die sollen einfach mal ´n karton aufmachen und reinschauen.
    mir würde ja der nippel für den behälter schon ausreichen. dann würde ich den auf ne bremsleitung quetschen und unten eine schraubverbindung machen.
    anderseits: die steckverbindung hat 15 jahre gehalten, warum auch nicht wieder verwenden ??
    :tuscheln ich denke wir haben die nicht fachgerecht getrennt
  12. #12 Danieljetzt, 04.05.2008
    Wieso haben die dann bei mir 1 Woche vorher fachgerecht getrennt und ganz easy wieder verbunden. :grübel
  13. #13 Eagle Eye, 04.05.2008
    :tuscheln weil deine zum schrauben sind
  14. #14 Eagle Eye, 07.05.2008
    kleines update für alle interessierten:
    dieser neue schlauch, der im ASP-katalog :vertrag für 52 euronen zu haben ist, ist mit schraubverbindung.
    :huch einer zum stecken (NUR FÜR 93er MODELLE) kostet 227 euronen. :verrückt
    also liebe 93er fahrer, geht sachte mit eurem guten stück um !!!
  15. #15 Eagle Eye, 12.07.2008
    kleines update.
    nachdem mir die verbindung trotz draht gerödel erneut undicht geworden ist, bin ich zu HANSAFLEX gefahren. die haben eine niederlassung in meiner nähe und eine werkstatt.
    ich habe mein problem geschildert und der gute mann hat die leitung in der stärke gemessen und meint: "tja, da gibt es nichts passendes für...."
    nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich für jede bastelei zu haben bin, die besser hält als die jetzige, hat er mir dieses hier angefertigt:
    ich denke, das sollte funktionieren. die stahlflexleitung kommt auf die metalleitung gestülpt, wird mit ner schlauch-schelle befestigt und die metall-tülle kommt in die kunststoffleitung.
    auch hier wird zur befestigung eine schlauch-schelle herhalten müssen.
    wenn ich es zusammen habe, melde ich mich wieder.
    @WHITE EAGLE
    kommt deinem lösungsvorschlag ziemlich nah. aber so kann ich es problemlos jederzeit wieder lösen. z.b. wenn mal wieder ´n motor gewechselt werden muss :huch
  16. #16 WhiteEagle, 12.07.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Sieht gut aus -das hält bestimmt :daumen
  17. #17 BC-KC 4000, 12.07.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Jedenfalls besser als das gerödelte :-).
  18. #18 Eagle Eye, 12.07.2008
    wart´s erstmal ab, bis es dran ist :-)
  19. #19 BC-KC 4000, 12.07.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Carsten, ich hab den falschen Smiley erwischt.
    Ist natürlich :daumen.
    Nur mit Schlauchklemmen kann ich mich nicht anfreunden.
  20. #20 WhiteEagle, 12.07.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    naja du mit ner Schlauchklemme, das würd auch komisch kommen :pfeiffen
