Kunststoffabdeckungen an den Türen
Diskutiere Kunststoffabdeckungen an den Türen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Kann mir jemand sagen, wie man die breiten Kunststoffabdeckungen an den Türen abbekommt ? Ich meine die Teile, die von unten bis ca. Mitte der Tür...
  1. #1 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Kann mir jemand sagen, wie man die breiten Kunststoffabdeckungen an den Türen abbekommt ? Ich meine die Teile, die von unten bis ca. Mitte der Tür gehen...
    SInd die geklippst, kann man die irgendwie abziehen, oder muss man dafür die ganze Türpappe abmontieren ?
    Gruß Veit
  2. #2 GranyI6, 23.09.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    meinst du innen die Türbekleidungen?
    wenn ja, hab ich die letzten Wochen erst gemacht, kann ich dann ausführlicher beschreiben.
    geht easy!
  3. #3 rottifan, 23.09.2007
    rottifan
    rottifan Guest
    Welche genau ? Bei mir ist das innen nur ein Teil. Ist das bei Dir anders ? Oder meine ich das falsche Teil ?
  4. #4 GranyI6, 23.09.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    rottifan hat ja schon ein bild mit beigelegt. man könnte jetzt gut die beschreibung durchführen....
    Wie er schon sagt, ist ein Teil komplett, von unten bis nach oben. nichts zweiteiliges oder so, sofern es keiner umgebaut hat....
  5. #5 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    nene... ich meinte diese hier:
  6. #6 BC-KC 4000, 23.09.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Also am XJ sind die Teile geklebt. Wird beim Grand wohl nicht anders sein.:grübel
  7. #7 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    echt ? meinste wirklich die riesen Teile sind geklebt ? das wär natürlich auf Deutsch gesagt "große Scheisse" :huch
  8. #8 rottifan, 23.09.2007
    rottifan
    rottifan Guest
    Ich dachte die sind geklipst, mit Plastikschienen. Ich sehe mal kurz nach ob ich was finde im Keller...
    Also, die sind meiner Meinung nach definitiv geklipst. Ich mache gleich mal ein paar Bilder.
  9. #9 rottifan, 23.09.2007
    rottifan
    rottifan Guest
    So, da bin ich wieder. Hier sind ein paar Bilder, bei einigen habe ich Ausschnitte vergrössert dass Du siehst wie die Schienen halten.
  10. #10 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ahhh... danke dir.. jetzt bleibt nur die frage: kann ich die abziehen ohne was kaputt zu machen oder muss dafür die innere türpappe rausgebaut werden ? Ich gehe mal von aus, das DC nen spezialschieber oder sowas hat, wo die mit hintergreifen (zwischen abdeckung und aussentür) und dann aushebeln...
  11. #11 rottifan, 23.09.2007
    rottifan
    rottifan Guest
    Das glaube ich auch. Es sieht ja auch aus als wenn die ganze Geschichte nach rechts oder links gedrückt werden muss um aus den Haltern genommen zu werden. Scheinbar ist es seitlich engedrückt und am Ende ist ein Pafen (das schwarze Teil oben links im dritten Bild) um alles fest zu positionieren.
    Ich kann ja am Dienstag bei DC mal fragen, ich bin mal wieder dort !
  12. #12 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich probiers einfach mal aus... aber erst nach Stadtoldendorf... nicht, das ichs ab habe und bekomme es nicht mehr dran... :-)
  13. #13 Eagle Eye, 23.09.2007
    am besten ist sowas bei einem wetter wie heute.
    da ist das kunststoff schön elastisch und verzeigt dir mal ´nen fehler.
    wenn es zu kalt ist, brechen dir die teile raus und du hast probleme beim zusammenbau.
    am besten, du besorgst dir die kleinen halter über DC.
    was hast du verbrochen, dass du dahinter musst/willst ??
  14. #14 GranyI6, 23.09.2007
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    wennst´se abgemacht hast, erklärst mir bitte genau alles tricks.....
    ich wollte die im winter auch mal wieder nachlackieren, und dazu abmachen, hab auch nur schiss davon..... dachte immer, die sind geklebt.
  15. #15 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    werde ich machen...
    ich will die lackieren lassen, carsten... also im grunde, alles in bis zu der höhe... front und heckstoßstange, und eben die seitenteile sowie die schwellerleisten...
  16. #16 Kavanji, 23.09.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    gibts nicht nen schrotpatz wo so einer rumliegt?dan kannst du ja mal da ueben vor du den eigenen lack zerdepperst
  17. #17 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    wenn ich nen schrottplatz kennen würde wo Grands stehen, dann würde ich da sogar übernachten und meinen zweitwohnsitz hinverlegen :-)
    Im Ernst... sowas wirst Du bei normalen Schrottis nicht finden in D.
  18. #18 Kavanji, 23.09.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    hier sin jeeps auch mangelware auf dem schrotplatz da kann man schon mal fustriert werden wen irgendetwas nicht so will wie es soll
