Kühlwasserverlust mysteriös...
Diskutiere Kühlwasserverlust mysteriös... im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich auf diesem Weg gleich mal vorstellen :ciao! Mein Name ist Martin, ich bin 33 und seit...
  1. #1 umbrella, 03.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    ich bin neu hier im Forum und möchte mich auf diesem Weg gleich mal vorstellen :ciao! Mein Name ist Martin, ich bin 33 und seit ca. einem Monat stolzer Besitzer eines Jeep Cherokee/Liberty (weiß nicht wie ihr ihn hier nennt) KJ 2,5 CRD Limited Bj 2002. Bin eigentlich durch Zufall auf dieses Auto gekommen und musste ihn sofort haben. Obwohl das gute Stück schon fast 200t Km auf dem Buckel hat und der Vorbesitzer was von Kühlwasserverlust gesprochen hat. Werd ich schon richten hab ich mir gedacht:happy
    Naja, jetzt einen Monat später bin ich eigentlich noch nicht wirklich weiter gekommen. Ich kann nur sagen dass er VIEL Kühlmittel verliert!!! Mein Weg zur Arbeit ca. 11km - und da ist auch schon der Ausgleichsbehälter leer (ca. 1L mal mehr mal weniger)! Er verliert auch im Stillstand über Nacht. Aber nicht immer gleich viel. Manchmal ist auch fast nichts. Pfütze unterm Auto ist vorhanden, und was für eine! Die Flüssigkeit kommt irgendwo auf der Rückseite des Motors und sammelt sich dann unten auf der Getriebeglocke - immer gleich! Habe schon Stunden damit verbracht mit Spiegel und EndoskopKamera die Rückseite des Motors abzusuchen - ohne Erfolg. Oder kommt es doch von ganz woanders?
    Vielleicht hat ja schon der eine oder andere die gleiche Erfahrung gemacht und kann mir mit Rat und Ideen zur Seite stehen?!
    Schöne Grüße aus Tirol,
  2. #2 jeeptom, 03.05.2017
    Hallo martin
    Blöde Sache, aber die Undichtigkeit muss ja zu finden sein.
    Ich kenne mich beim KJ nicht so gut aus, aber vielleicht gibt es einen
    verrosteten Froststopfen auf der Motorrückseite.
    Eventuell auch hinter der Getriebeglocke. :nachdenklich
  3. #3 umbrella, 03.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    Hallo zurück,
    Ja, hab ich auch schon dran gedacht!
    Aber wie komme ich da nur ran:grübel
    Ich sehe ja nicht rein da hinten!
    Habe gerade das System unter Druck getestet: gleiches Szenario!
    Kühlmittel kommt an gleicher Stelle. Nur woher ist nicht zu sehen!
    Weiß jemand ob es an der Rückseite des 2,5 CRd einen oder mehrere Froststopfen gibt?
    Gruß,
  4. #4 jeeptom, 03.05.2017
    Noch so eine Idee...
    ....könnte das Wasser aus der Heizung kommen ?
    Undichter Wärmetauscher und die Brühe kommt aus dem Kondenswasserablauf der Klima.
    Das ist ja schließlich das gleiche Gehäuse.
  5. #5 umbrella, 03.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    Gute Idee:nachdenklich
    Das wäre auch schnell getestet!
    Werd ich morgen gleich mal angehen.
    Aber:grübel ist der Kondesablauf nicht auf der Beifahrerseite hinter dem Ausgleichsbehälter??? Hab ich vielleicht auch falsch im Kopf!
    Werd ich morgen schon sehen!
    Danke...
  6. #6 umbrella, 04.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    Morgen,
    hab gestern Abend mal ein Foto gemacht das man sehen kann wo es abtropft...
    Ist ein wenig dunkel aber man sieht die Tropfen und die Rinnspuren...
    Gruß:ciao
  7. #7 Eagle Eye, 04.05.2017
    naja, wasser fließt halt bis zum tiefsten punkt
    und tropft dann ab.
    was mir noch einfällt:
    die wasserpumpe könnte undicht sein.
  8. #8 umbrella, 04.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    Hallo :ciao
    ja das mit dem tiefsten Punkt ist logisch
    Aber angenommen ich stehe in einer Steigung, Auto steht mit der Schnauze nach unten. Motor und Lüfter laufen nicht. Könnte es dann immer noch von der Wasserpumpe kommen:grübel
    Eher unwahrscheinlich, oder doch nicht???
  9. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Habe irgendwo auch was von Rissen im Block von hinten gelesen.... Das ist aber der absolute worst case....
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  10. #10 Eagle Eye, 05.05.2017
    das sind alles nur vermutungen.
    es können soviel dinge sein.
    ablass-schraube am kühler, schlauchschellen bzw. -verbindungen,
    loch im motor, marderbiss im schlauch etc.....
    da hilft nur eins:
    SUCHEN
    klingt komisch, ist aber so
  11. #11 Happyleo, 05.05.2017
    Happyleo
    Happyleo Jeepster
    Detlef
    Dem Bild nach, fliest das Kühlwasser ja von außen an der Getriebeglocke runter, d.h. es kann ja nur von über der Glocke her kommen. Da muss man mal mit viel Licht und evtl. mit Handspiegel nachforschen.
    Besseren Tipp hab ich leider auch nicht.
    Gruß Detlef
  12. KJ2007
    KJ2007 Newbie
    Oberhalb dieser Tropfszene sind die Anschlüsse des Heizungswärmetauschers.
    Direkt an der Spritzwand, neben/unter dem Ausgleichsbehälters.
    Zumindest beim 2007er KJ 2,8 CRD.
    Mal dort kontrollieren.
  13. #13 umbrella, 09.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    hallo, habe heute Abend mal dem Motor ein wenig Platz gemacht:genau
    was ich dabei entdeckt habe gefällt mir nicht wirklich, wobei ich nicht wirklich weiß was das sein soll...
    Aber seht selbst:
    Wenn man das weiße Zeug ein wenig abschabt dann ist es Stellenweiße feucht und unterhalb des Krümmers rinnt es glaube ich dann zur Getriebeglocke...:achselzuck
  14. #14 Eagle Eye, 09.05.2017
    da hat vor dir auf jeden fall schon mal wer
    dran herumgeschraubt.
  15. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    ich würde sagen, da ist es Zeit den Verkäufer zu kontaktieren.
    Das ist der von mir beschriebene Riss im Block... Da neigen dei Dinger zu. Deiner wurde nur augenscheinlich nur zum Verkauf mal rasch zugekittet. Da ist meiner Meinung nach ein neuer Motor fällig. Zumindest der Rumpf.
    Gruß Hendrik
  16. #16 umbrella, 09.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    Ja, nur leider nicht richtig...
    Riss im Block? Eher schon oder?
    Dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem Tauschmotor...
    Gibt doch eine Hand voll Mittelchen. Steel Seal, Magic Copper... und wie die alle heißen! Gibts dazu Erfahrungen? Glaub ja sonst nicht an so Zeug - Mechanische Reperatur ist immer besser, aber vielleicht verschafft es mir ein paar Wochen bis ich einen Motor gefunden habe...
    Oder sind das nur Märchen und das funktioniert gar nicht?
    Gruß,
  17. #17 umbrella, 09.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    Kann man sowas eigentlich nicht schweißen?
    Also, ja ich weiß man kann! Aber hat das Sinn. Ist das eine günstige Stelle?
  18. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    ich glaube nicht, dass Schweißen da funktionieren wird, bei den ganzen Kanälen die da überall sind. Wäre mir auch zuviel Arbeit für ein Experiment.
    Wie hatte sich denn der Verkäufer zu dem Kühlwasserverlust positioniert?
    Wenn er gesagt hat er weiß nicht wo, hättest Du ja durch den Kitt einen Gegenbeweis... Dann wäre es ja arglistige Täuschung, und du könntest die Hütte ggf. zurück geben.
    Wie sieht es denn bei Dir mit den Möglichkeiten zum Schrauben aus? So ein Motor Aus- und Einbau ist ja nicht so ganz ohne...
    Gruß Hendrik
    Die zaubermittelchen koennten funktionieren, wenn die rep.stelle perfekt! Vorbereitet waere. Wuerde vermutlich songar eine zeit Halten.
    Schweissen? Kann funktionieren. Der riss koennte sich aber weiter fortsetzen und wachsen.
  20. #20 umbrella, 09.05.2017
    umbrella
    umbrella Newbie
    Also zum schrauben ist alles vorhanden!
    Bühne, Grube, Kran... nur der Ersatzmotor fehlt:happy
    Weiß auch nicht was ich machen soll?
    Hat schon mal jemand auf eine andere Motorisierung umgebaut?
    Gruß,
Thema: Kühlwasserverlust mysteriös...
  1. jeep compass kühlwasserVerlust
  2. Kühlwasserverlust Jeep Cherokee 2016
  3. Wasserverlust beim Jeep Bj.99
  4. jeep wj kuhlwasser unterm auto,
  5. Chrysler crd 2.8 ausgleichsbehälter,
  6. kühlwasserverlust jeep renegade,
  7. Jeep kJ kühlwasserverlust,
  8. jeep zj verliert kühlwasser,
  9. jeep cherokee 2005 wasserverlust,
  10. kühlwasserverlust jeep kj,
  11. jeep tj wasserverlust
