Kühler abdichten ??
Diskutiere Kühler abdichten ?? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo zusammen. es betrifft zwar meinen YJ aber das problem ist ja eher ein allgemeines, also nicht fahrzeugspezifisch. mein kühler ist oberhalb...
  1. #1 Eagle Eye, 19.10.2011
    hallo zusammen.
    mein kühler ist oberhalb undicht.
    wenn man vor dem auto steht betrifft es
    zwei, drei "gänge" von links nach rechts gezählt.
    als wären sie nicht korrekt verlötet.
    bekommt man sowas dicht,
    ohne ihn auszubauen und zum
    kühlerexperten zu brngen ??
    was haltet ihr von diesen kühler
    abdicht-mitteln ??
    ich erstmal: NIX.
    aber evtl. habe ich nur vorurteile.
    :achselzuck
  2. #2 bezwinger, 19.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel kühlerdicht ist mist ...
    und wenn bei dem kühler solche wasserkästen aus plaste dran sind kann man da auch nicht löten ...
    und wenn er komplett aus metall ist ... um den nachträglich zu löten muß der kühler raus .... .
  3. #3 jeeptom, 19.10.2011
    Ich würde den Kühler gleich austauschen.
    Alles andere verursacht nur unnötige Kosten.
    Früher oder später muss der Kühler sowieso raus.
  4. #4 SittingBull, 19.10.2011
    x2
  5. #5 YJUMPER, 19.10.2011
    YJUMPER
  6. #6 Tobi150, 19.10.2011
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Dieses Dichtmittel geht auf keinen Fall! Damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
    Ich denke auch, dass die beste und einzig dauerhafte Lösung die ist, einen neuen Kühler zu verbauen. Wird auf lange sich günstiger.
  7. #7 Diving Dutchman, 20.10.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Bei den ganzen feinen Kanälen, auch im Motor, würde ich dringend davon abraten. Wenn das einmal drin ist und sich schön überall abgelagert hat, bekommst es so schnell auch nicht wieder raus. Bei nur 139 € würde ich auf jeden Fall einen neuen Kühler einbauen.
  8. #8 Eagle Eye, 20.10.2011
    danke.
    das bestätigt mein gefühl
    zum thema zusätze
    :danke
Kühler abdichten ??
