krümmerschraube ab
Diskutiere krümmerschraube ab im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; bei mir ist die letzte krümmerschraube unten richtung fahrgastraum ab gibts ein trick die raus zu bekommen od muß der kopf runter wenn ja muß man...
  1. kai69
    kai69 Guest
    bei mir ist die letzte krümmerschraube unten richtung fahrgastraum ab gibts ein trick die raus zu bekommen od muß der kopf runter wenn ja muß man was beachten? 92er 2,5l grüsse kai
  2. #2 jeeptom, 25.01.2010
    Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Die Schraube lässt sich mit einer Winkelbohrmaschine ausbohren. Wenn noch ein Stück über den Kopf rausschaut würde ich versuchen eine passende Mutter aufzuschweissen.
    Den ganzen Kopf ausbauen ist der allerletzte Schritt.
  3. kai69
    kai69 Guest
    na dann m werd ich mir mal einen sa frei nehmen und das einspritz gedöns abschrauben und dann mein glück probieren grüsse kai
krümmerschraube ab
