Kreuzgelenke KW EXPLORER ??
Diskutiere Kreuzgelenke KW EXPLORER ?? im Chevy / Dodge / Ford / Hummer Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; hallo ihr USA experten. wer nennt mir mal bitte die maße der kreuzgelenke der hinteren kardanwelle eines EXPLORERS
  1. #1 Eagle Eye, 28.05.2012
  2. #2 bezwinger, 28.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  3. #3 Eagle Eye, 29.05.2012
    danke PETER.
    mir geht es eher darum, den umgekehrten weg zu gehen.
    eine kardanwelle vom explorer an den YPs
  4. #4 jeeper-yj, 29.05.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
  5. #5 Eagle Eye, 29.05.2012
    bin dank GOOGLE und PETER auch direkt fündig geworden.
    im EXPLORER-forum
    danke an dieser stelle auch an die kollegen "nebenan"
    Maße sind: D=27mm und L=92mm
  6. #6 jeeper-yj, 29.05.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Ab und zu mal über den Forumrand schauen hilft schon :-):-):-):-)
  7. #7 bezwinger, 29.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel und dein yps hat bestimmt d 27mm l 82mm ?
    da gibs auch was vom fachhandel ;-) 82x27mm x 93x27mm
  8. #8 Eagle Eye, 30.05.2012
    :huch was es nicht alles gibt
    :danke
    wo gibt es denn so etwas zu kaufen ??
    und fachhandel klingt allerdings auch gleich wie APOTHEKEN-preise :traurig2
    edit sagt:
    hat der WILL im angebot für´n 30er.
    das ist meiner ansicht nach in ordnung für so was "anderes"
  9. #9 jeeper-yj, 30.05.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hallo Carsten
    die kannste bei M&F bekommen rufe die einfach in Kiel an und gebe denen die Masse durch.
  10. #10 Eagle Eye, 30.05.2012
    :danke auch für diesen hinweis
  11. #11 jeeper-yj, 30.05.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hey Carsten
    kannste mal ne Foto machen was du da gerade BASTELST ???
    :grübel:grübel:grübel
  12. #12 Eagle Eye, 30.05.2012
    leider nein,
    da die bilder bisher nur in meinem kopf existieren.
    aber gerne zur erklärung.......
    evtl. bekomme ich eine hintere KW aus nem EXPLORER.
    die würde ich auf meine länge anpassen lassen
    und würde die dann gern am YJ nutzen.
    ich habe einen mega-short SYE verbaut.
    bisher fahre ich mit einer "notlösung" durch die gegend.
    notlösung daher, weil meine KW nicht fluchtig geschweißt
    worden ist.
    war für umme und hat FAST geklappt.
    sie ist jetzt auch verbaut und für den täglichen
    weg zur arbeit ist es ok.
    dennoch läuft sie unrund und sollte bald getauscht werden,
    um lange freude an den lagern zu behalten.
  13. #13 jeeper-yj, 30.05.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
