kreuzgelenk an der steckachse...
Diskutiere kreuzgelenk an der steckachse... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo comm... bräuchte mal euren rat... mein kg an der steckachse fahrerseite ist hin... kann man das einzelnd tauschen???:grübel oder muss ich...
  1. #1 langer1209, 26.06.2009
    langer1209
    langer1209 endlich wieder mit jeep
    ulrich
    hallo comm...
    oder muss ich da die ganze steckachse tauschen???:grübel
    sag jetzt schon mal danke...:genau
  2. #2 jeeptom, 26.06.2009
    Kreuzgelenke gibts einzeln zum austauschen. :genau
  3. #3 BlackCrow, 26.06.2009
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    kannste einzeln tauschen...................
    gruß
    andy
  4. #4 SittingBull, 26.06.2009
    Ja, das KG kann man einzeln tauschen. Ratsam wäre es aber, beide Seiten gleichzeitig zu wechseln. Dann ist ne Weile Ruhe.
  5. #5 jeeptom, 26.06.2009
    alle gleichzeitig....;-)
    ....besser wie gar keine Antwort :genau
  6. #6 SittingBull, 26.06.2009
    Ja, nicht schlecht. Ich war zu langsam... hatte aber auch den meisten Text :-)
  7. #7 DieTerMiete, 26.06.2009
    DieTerMiete
    Dann ich auch noch.
    Ja kann man einzelnd tauschen, macht aber ganz schön Arbeit.
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    deswegen hab ich die auch damals tauschen "lassen"
  9. #9 BlackCrow, 26.06.2009
    BlackCrow
    Andy
    Dann isses jetzt mein job nen bissel hoffnung zu verbreiten.................
    Nach dem 3. mal gehts ziemlich schnell !!!
  10. #10 SittingBull, 26.06.2009
    Und macht es dann Spaß?
  11. #11 DieTerMiete, 26.06.2009
    DieTerMiete
    Das erstemal ist auch voll spannend!
    Wenn man das erste mal nach 15 Jahren die die Radnabe und die Achshalsmutter los machen muß! :D
  12. #12 BlackCrow, 26.06.2009
    BlackCrow
    Andy
    darauf verzichte ich mittlerweile ;-)
  13. #13 langer1209, 26.06.2009
    langer1209
    ulrich
    na leute ihr macht mir ja mut...naja denke ich werd das wohl hinbekommen...
    allerdings wäre so ne bauanleitung mal net schlecht...und was man da so an werkzeug für braucht...habe hier mal schon gesucht aber nix in richtung bauanleitung gefunden...
  14. #14 BlackCrow, 26.06.2009
    BlackCrow
    Andy
    Dank ftec...............nix leichter als das, klick einfach links auf kreutzgelenke
    http://ftec.cfasp.de/bre/jeep.htm
    bevor du aber die steckachse in der hand hälst.
    muss zuerst das rad ab, dann wird der bremsattel mit nem 8er vielzahnschlüssel abgeschraubt, zur seite gelegt, dann die 3 schrauben der radnabe ab..............dann die nabe sammt achse unter gleichmässigem hämmern abziehen......................notfalls auch ordentlich hämmern.............eigendlich ganz einfach.
    gruß
    andy
  15. #15 langer1209, 26.06.2009
    langer1209
    ulrich
    muss ich denn zum achse rausziehen net den c-clips im diff wegmachen...also diff auf clips raus und dann achse raus????????????
  16. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    vorne nicht
  17. #17 BlackCrow, 26.06.2009
    BlackCrow
    Andy
    noin...............vorne gibts keine c-clips da wird die achse von der radnabe gehalten..........also einfach rausziehen und wieder reinschieben............nur musste auf den simmering nen bissel rücksicht nehmen.
  18. #18 langer1209, 26.06.2009
    langer1209
    ulrich
    ey leutz...ihr seid die besten...nun bin ich beruhigt...dsann is des ja gar net so wild...
    sieht bei meinem dicken nur so aus als wenn man das kg net einzelnd tauschen könnte...
    @gustav...wenns net funzt schrei ich hilfe und du kommst hier angeflogen...ist ja net so weit von h aus...
    @andy...danke für den link...ist da echt gut beschrieben...
  19. Troll
    Troll Lone Driver
    Würd auch empfehlen beide Seiten gleichzeitig zu tauschen, ist auch kein Problem dauer so ne halbe Stunde pro Seite. Besorg dir nur vorher die richtigen Nüsse, bei mir brauchte ich ne 12er 12kantnuß.
    Hab die Aktion diese Woche auch noch bei nem Kumpel vor mir.
  20. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ulliiiiiiiiiiiii,
    nix wie auf zu tom :genau
Thema: kreuzgelenk an der steckachse...
  1. werkzeug für kreuzgelenk
  2. werkzeug kreuzgelenk
  3. kreuzgelenk werkzeug
