Kraftstoffverbrauch bei YJ
Diskutiere Kraftstoffverbrauch bei YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Gude Männers, Ich falle immer mal wieder über Berichte, in dem YJ Fahrer ihren Kraftstoffverbrauch posten, eher als Randinfo und vornehmlich,...
  1. echo
    echo Jeeper
    JC
    Gude Männers,
    Ich falle immer mal wieder über Berichte, in dem YJ Fahrer ihren Kraftstoffverbrauch posten, eher als Randinfo und vornehmlich, wenn es um Gasumbau geht.
    Zur Zeit habe ich in meinem YJ einen 4,2l und habe echt Probleme die 13l/100km zu überschreiten. Lese aber von 15, 17, 19 und über 20l / 100km bei anderen.
    Wahnsinn! :verrückt
    Die kommenden Tage wollte ich den 4,2l gegen einen 4l tauschen. Was verbraucht so ein 4l bei euch, bzw. was brauchen eure 4,2l?
    Würde mich mal interessieren.
    Lieben Gruß
    JC
  2. #2 DieTerMiete, 28.01.2008
    DieTerMiete
    Is abhängig von den Mods am Fahrzeug, speziell Reifengröße und Breite! aber auch die höhe des Fahrzeugs, der CW-Wert wird ja dadurch auch nicht besser! ;-)
    Ich brauche so 17,5l - 18,5l Benzin.
    Gruß...
  3. #3 mad joe, 28.01.2008
    mad joe
    Joachim
    Da gibt es sicherlich die unterschiedlichsten Angaben!
    Ich kann jetzt nur von meinem 4.0l XJ ausgehen, der Dank eines im moment Defekten Speed-Sensors kaum unter 20l/100Km zu Fahren ist. Klar, Dreht ja auch immer bis 4500U/min bevor er Schaltet.
    Als der Sensor noch Funzte hab ichs aber auch schon mal geschafft(bei sehr verhaltener Fahrweise) mit 9,5l/100Km auszukommen.
    Normalerweise liegt der Verbrauch bei mir zwischen 12 und 16l/100Km.
    Wie gesagt, sind jetzt meine Werte. Bei anderen kann es anders aussehen!
  4. echo
    echo Jeeper
    JC
    Die Frage, die ich mir stelle ist, verbraucht der 4l mehr als der 4,2l?
    Denn ich tausche die Motoren um von den brutalen Steuern runter zu kommen, die für den 4,2l fast nicht mehr zu zahlen sind (zumindest in Deutschland).
    Wenn ich von 11- 13l nun auf 17l hochgehe, dann blase ich die Einsparung durch den Auspuff :traurig2
    Lieben Gruß
    JC
  5. #5 MarkusYJ, 29.01.2008
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    also meiner säuft im mom so +- 18 L
    Aber wenn du umbauen willst dann nimm doch beide auseinander und mach aus beiden nen Stroker . dann hast genug power ne gute Steuerklasse nämlich 4 L :D und er sauft net mehr als der 4er eher weniger. Sag ich jetzt mal
  6. Jeep42
    Hi hi...endlich mal jemand der mir die 12-13 l fürn 4,2 nicht nur glaubt sondern bestätigt...
    Aber....:traurig2
    diese werte hatte ich auch nur solange mein 4,2er Original setup hatte, so wie jetzt deiner... mittlerweile bin ich auch bei ner 2 vorne...:pfeiffen
    Da Du ihn ja Original lassen willst glaub ich eher nicht das du viel mehr als bisher brauchen wirst...
    Das mit dem stroker ist natürlich ne option...:teufel1
    Ich denke mal der mehrverbrauch der 4.0er wird durch die höhere drehzahl und den damit verbundenen schwereren gasfuß herrühren...ich glaube er "geht" einfach besser mit 180PS und das nutzt man dann natürlich öffter aus, und schwupp...wiedern liter mehr....33er reifen nehmen auch noch nen extra schluck....
  7. #7 YJUMPER, 29.01.2008
    YJUMPER
    Also derzeit mit 31er Winterreifen ca.13,5 l, mit den 32ern ca. 14,5 l, alles bei "verhaltener"Fahrweise:vertrag:ciao
    Grüsse
  8. #8 Lohrengel, 29.01.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Meine Frau fährt Ihren mit knapp 12 L
  9. #9 rene_yj, 29.01.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Sau und mein 2,5l nimmt 11 Liter und die Leuten sagen immer es nimmt sich nicht viel!
  10. echo
    echo Jeeper
    JC
    Gude Veit,
    Neue Bilder, wo ist der Igel :huch ich bin verwirrt ;-)
    Wie sieht der Wagen deiner Frau aus, ist der höher, welche Reifen sind drauf?
    Lieben Gruß
    JC
  11. #11 Eagle Eye, 29.01.2008
    17-19 l.
    schliesse mich DIETERMIETE an.
    haben identische MODs und anscheinend einen ähnlichen gasfuss.
    @CHRISS
    und auf gas ?? ändert sich dein verbrauch ??
  12. #12 Lohrengel, 29.01.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Pörsi mochte den Igel ja nicht, und da dachte ich, ich mal mal was neues... Der YJ meiner Frau ist nen 94er 4.0L mit "0" Mods. Also bis auf AT-Reifen absolut Stock.
  13. #13 Thomas T., 29.01.2008
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    über 16 l habe ich meinen noch nicht gehabt..... liege immer so zwischen 13 - 15 l. Sofern meine Meilenumrechnung und mein Ritzel passen.....
    Beim Kauf damals bin ich ca. 250 km mit 100 auf der Bahn gefahren, da lag ich bei knapp 11 l. Das schaffe ich heute aber leider nicht mehr!!:traurig1
  14. #14 Danieljetzt, 29.01.2008
    Also ich habe schon 13,5 geschafft, aber war fast nur Autobahn.
    Was wichtig ist wenn man vergleichen will ist auch wie geht der Tacho, das sollte man nicht unterschätzen.
  15. #15 YJToddi, 29.01.2008
    YJToddi
    YJToddi Guest
    wie schon geschrieben wurde, hängt der Verbrauch von vielen Faktoren ab. Die wichtigsten sind: Reifengröße, Reifenprofil, Fz-Höhe, Achsübersetzung, Fz-Breite, Fahrweise, Lang-oder Kurzstrecken.
    Mein YJ 4.0 verbraucht mit meinen jetzigen Mods zwischen 15 und 17 Litern Benzin. Ich hatte ihn aber auch schon auf 13 Liter. War aber mit einer Langstrecke auf der Autobahn bei kontinuierlicher Fahrweise mit 110 KM/H.
    Mit LPG hat sich eigentlich nicht viel geändert. Der Mehrverbrauch liegt bei 0,5 bis 1,0 Liter.
    gruß Toddi
  16. #16 DieTerMiete, 29.01.2008
    DieTerMiete
    Das kann ich dir gar nicht so richtig sagen, da bedarf es noch etwas Erfahrung. Es schwangt zwischen 1L und 20% mehr! ist auch schwierig, da morgens der erste Kilometer auf Benzin geht und wenn ich dann nur 10km fahre darf man das beim errechnen des Durchschnitsverbrauchs nicht vernachläßigen. :grübel aber ich hab das im Auge. ;-)
    Gruß...
  17. #17 YJToddi, 30.01.2008
    YJToddi
    YJToddi Guest
    @DieTieMiete
    Was haste denn eigentlich für ne Gasanlage drin? Und wie lange schon?
    gruß Toddi
  18. #18 DieTerMiete, 30.01.2008
    DieTerMiete
    Ist eine "Emmegas" und jetzt 1000km drin.
    Gruß... :ciao
  19. #19 YJToddi, 31.01.2008
    YJToddi
    YJToddi Guest
    Na dann herzlich willkommen im Club der Gasfahrer. :yeah Es ist doch schon ein geiles Gefühl beim Tanken. Ich hab meine jetzt sein 11.000 KM drin. Läuft echt klasse.
    gruß Toddi
  20. #20 Eagle Eye, 31.01.2008
    hallo TODDY, dann berichte du doch bitte mal deinen verbrauch auf gas
