Kraftstofftank
Diskutiere Kraftstofftank im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Ein neuer Tank mußte her und wurde über die VIN bestellt. Beide nebeneinander gelegt ergeben folgendes Bild: [IMG] Der Hersteller gab auf...
  1. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Der Hersteller gab auf Nachfrage an, dass es nur diesen einen Tank für das Auto gibt und vermutl. der alte falsch eingebaut wurde.
    Was soll man davon halten?
  2. Fario
    Fario Member
    Silvio
    Da hat sich wohl einer vermessen. Wenn er nicht reinpasst, kannste mit dem Gabelstabler mal langsam drauf drücken:blöd
    Viel Erfolg beim Einbau!
  3. v8man
    hab in mein XJ Offroader eine ZG tank eingebaut, muss nur die Befestigungsbolzen verlangen.
    Bis 89 / 91 model war der Jeep Tank 13,5 gall. mit der 20 Gall als Option, denn alle der nach 91 war 20 Gall standard.
    1US Gallon = 3,8 Liter
    XJ bis 91 13,5 x 3.8 = 51.3 l
    XJ ab 92 20 x 3,8 = 76 l
    Der ZG hat 23 Gall x 3.8 = 87,4 l
    Ich glaube wenn du messt der neue Tank, nur der Tiefer ist anders, die Breite und länge sind gleich wie deiner alte.
    Einfach, fill der original tank ( mit Wasser :-)) und sehen wieviel passt rein, wenn nur etwas 51 l denn hast du die alte kleine tank, jetzt bekommst du die grosser aber die länger Tank Straps brauchst du auch.
    Hat die Vorteile das du länger fahren kann ohne zum Tanken :yippieh ABER hat die Nachteil das du mehr Geld ausgeben muss beim Tanken :traurig2
  4. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Danke für beide Antworten;-)
    Das Auto stammt definitiv aus '90. Wie kann jetzt ein Händler behaupten, dass es nur den gelieferten Tank für den XJ gibt?
    .....egal, mit verlängerten Gewindenstangen paßt er drunter. Deshalb ist er jetzt grundiert, lackiert und kommt nach Einbau des Überrollbügels drunter.
  5. v8man
    Hi Thorsten,
    könnte sein das alle Export models hat normaleweise 20 gall tank und deiner ist vielleicht eine Grau Import mit die "unbekannt" 13,5 gall tank.
    Hauptsache der Tank paßt rein und hat kein Loch !!
Kraftstofftank
