kotflügel l + r
Diskutiere kotflügel l + r im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; gibt es hier eine beschreibung oder hat jemand eine wie ich den Linken und rechten Kotflügel tauschen kann . Fotos bilder helfen mir bestimmt
  1. Jatze
    Jatze Member
    tim
  2. #2 Intruder66, 09.12.2010
    Intruder66
    Bei beiden "Seiten vorn" von den Reifenseiten her an der Rundung die drei Schrauben rausdrehen die in den "Kühlergrill" geschraubt sind. Dann "hinten " die (ich meine 4 ) schrauben rausmachen. Weiß nicht mehr ob die nun bei den original Fendern vom Motorraum geschraubt waren oder ob die vom Fussraum aus zu erreichen waren. Muste mal gucken. Dran denken die Rundstahl strebe unter dem Batteriekasten und andere Seite (im Motorraum) zu entfernen Das wäre es dann eigentlich schon so grob beschrieben.
  3. Jatze
    Jatze Member
    tim
    kotflügel
    und im Motorraum muss ich doch auch einiges entfernen. Bateriekasten und bei der anderen Seite Wischwasser und Kühlerflüssigkeitsbehälter oder ?
  4. #4 trudelpups, 09.12.2010
    Den Batteriekasten kannst Du drin lassen,nur die Abstützung lösen.
    Die anderen Schrauben sind von unten zu erreichen,am besten den Gummilappen unter dem Flügel entfernen.
    Guckst Du.
  5. Jatze
    Jatze Member
    tim
    und wie ist es mit der anderen Seite ?
  6. #6 trudelpups, 09.12.2010
    Genauso...........nur das da keine Batterie ist :D
  7. Jatze
    Jatze Member
    tim
    ja aber kühl und wischwasser behälter
  8. #8 trudelpups, 09.12.2010
    Jap,die müssen ab.
  9. #9 Intruder66, 09.12.2010
    Intruder66
    Jo den kleinkra der direkt an den Fendern sitzt habe ich nicht aufgezählt, das ergibt sich ja von selbst. Die Kabel zu den seitlichen blinkern muste natürlich auch losmachen...wen ihr schon alles aufzählt.;-)
Thema: kotflügel l + r
  1. jeep wrangler Kotflügel tauschen
  2. reifen jeep wrangler yj
  3. kotflügel schrauben wrangler tj
