Kontrolliert mal eure Reserveradhalter!
Diskutiere Kontrolliert mal eure Reserveradhalter! im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Habe schon länger nach einem ein komisches Geräusch am Heck gesucht, nur durch Zufall sah ich den Riss am Reserveradhalter. Siehe Bild Gruß...
  1. Panki
    Panki Jeep Junkie
    Harry
    Siehe Bild
    Gruß Harry
    :tj
    Siehe Bild
    Gruß Harry
  2. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Was für eine Rad/Reifen-Größe hattest du da dran hängen?
    Danke für den Hinweis! : gib5
  3. TheoYJ
    Upps.... :huch
  4. eddybo
    :huch übel !!!
    x2 ?
  5. #5 AristoCat, 14.05.2014
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Uff, und ich hab bei meinem schonmal noch ein Fahrad drangehängt. :huch
    Was wäre da eigentlich, wenn einem das E-Rad abfällt und verursacht Schäden oder einen krassen Unfall beim nachfolgenden Verkehr?
  6. #6 Hang Loose, 15.05.2014
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Übel!
    @Panki
    Wenn Du einen Ersatz haben möchtest, ich habe noch einen rumliegen.
  7. #7 Sauwild, 15.05.2014
    Sauwild
    Sauwild Newbie
    Gero
    Ach du meine Güte!
  8. jensmh
    jensmh Only in a Jeep
    Jens
    Ich hab auch noch einen rumfliegen!
    Weil ich der Statik auf Dauer nicht traute habe ich auf AEV mit Tire Carrier umgerüstet --- der ist bis 40" spezifiziert...da sind meine 33" ja geradezu Schubkarrenreifen :-)
  9. #9 simplydynamic, 20.05.2014
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Dafür ist doch der TÜV da.....
    Bauste nen anderen Reifenträger dran wird der natürlich nicht getüvt, da man sowas nicht ausschließen kann.
    Beim Original ist es dann auch einfach...... Original Träger, Serienreifen...... Kann passieren, Hersteller schuld, oder du wegen fehlender Kontrolle.
    Nicht Serienreifen....Deine Schuld darfst halt nicht einfach was anderes dran hängen....:peggy
  10. #10 honeythetank, 20.05.2014
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Jeep hat sich da womöglich schon aus der Verantwortung ausgeschlossen.
    Im Handbuch steht nämlich: " Wenn sie am Reserveradträger Zubehör montiert haben, darf ein Gewicht von 23 kg (50 lbs) einschliesslich des Gewichtes des Reserverads nicht überschritten werden."
    Ich habe mein originales Reserverad mal gewogen - 29 kg.
    Keine Ahnung was das soll oder wie das in einem Fall, wie von Aristo beschrieben, juristisch gewertet wird.
  11. #11 AristoCat, 21.05.2014
    AristoCat
    Detlef
    Danke für die Antworten! Rechtlich ist man vermutlich auf sehr dünnem Eis und wer was dranhängt hat dann sowieso den schwarzen Peter.
    Gruß Detlef
  12. #12 Mike 63, 21.05.2014
    Die Rechtliche Seite würde mich mal interessieren ....
    Wenn sich das mal einer von der Metallbearbeitung anschaut kommt man
    zu dem Schluss das bei soweit Tiefgezogenen Blechen eine Materialschwächung
    schon fast nicht ausgeschlossen sein kann. Das denn durch
    Wärmeverfahren der Teile die Standfestigkeit verbessert wird bei NORMAL
    auf der Straße nichts nach kommt aber bei mehreren Erschütterungen
    treten den halt genau so was auf.
    Wie Äußert den Jeep da zu ....Materialfehler ?????
    my 2 Cent
    Gruß Michael
  13. #13 Plastic Bertrand, 21.05.2014
    Plastic Bertrand
    Plastic Bertrand Jeeper
    Guido
    Ist das nicht Druckguss statt tiefgezogenem Blech ?:nachdenklich
    Gruss
    Guido
  14. #14 simplydynamic, 22.05.2014
    simplydynamic
    Ja..... Aluguss.
    Ob Druckguss...????
    Der Oberfläche nach könnte es auch Sandguss sein.
  15. #15 der Öli, 22.05.2014
    hey mach dir doch einfach mal den spass und fahr damit mal zum freundlichen :-) und mal schauen was die zu der sache sagen :pfeiffen:pfeiffen:pfeiffen
  16. #16 flusenschorsch, 24.05.2014
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    wie siehts denn aus, wenn man durch die felge zusätzlich um den "turm" wo oben die 3. bremsleuchte draufsitzt, ne art schlaufe durchzieht um sich dort noch einmal zusätzliche haltekraft zu holen ? gurt würde zwar ne zeit lang funzen, verwittert aber mit der zeit. vielleicht was metallisches mit gummi drunter.....
    jemand ne idee ?
  17. Joiny
    Joiny ohne Titel
    Flickschusterrei darf dabei nicht betrieben werden. Verstößt gegen die Verkehrssicherheit. Wie schonmal der Detlef erwähnte, Fahrradträger drangehabt oder evtl. Feindkontakt am Reservereifen?
  18. #18 flusenschorsch, 24.05.2014
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    gut. anyway. die antwort ist bis heute nicht gekommen, bezgl. rad/reifen-kombi. ....... bzw. was der wagen durch hat....
  19. #19 Albatross, 24.05.2014
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    kauf dir diesen...damit sitzt das RR ca 5 cm näher an der Heckklappe (u.U Gummipömpel entfernen und/oder durch kürzere ersetzen)... Hebelarmgesetz... kannste bei mir schaun wie es aussieht...
  20. #20 Plastic Bertrand, 24.05.2014
    Plastic Bertrand
    Guido
    So einen von Bestop habe ich noch rumliegen. War nur 1 1/2 Jahre verbaut, hat trotzdem schon rostige Stellen, technisch aber okay. Preis EUR 80 + Versand Bei Interesse PN.
    Guido
Thema: Kontrolliert mal eure Reserveradhalter!
  1. wrangler jk reserverad gewicht
  2. jeep wrangler heckbox statt reserverad
