Kontrolleucht 4 WD leutet nicht
Diskutiere Kontrolleucht 4 WD leutet nicht im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, leider habe ich die Tage feststellen müssen, dass die Kontrollleuchte vom 4WD, oben rechts im Dashboard, nicht mehr leuchtet. Allrad...
  1. #1 Windeck, 27.07.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Allrad und Untersetzung funktionieren nach wie vor einwandfrei.
    Hat mir jemand ein Tip, wo ich am besten anfange nach dem Fehler zu suchen? Oder welcher Fehler ist am wahrscheinlichsten - Birnchen der Leuchte defekt oder Geber am Verteilergetriebe?
    Danke mal für die Ideen
    Gruß Ralf
  2. #2 Eagle Eye, 27.07.2016
    den einfachen weg wählen
    und erstmal am schalter am getriebe nachsehen.
    :genau
  3. #3 Windeck, 27.07.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Na Prima -- da unten hängt noch der ganze Dreck aus Frankreich!!:traurig2
    Aber wenigstens ist da auch Schatten.:genau
    Dann leg ich mich mal unters Auto und prüfe.
    Wenn der Schalter übern Jordan ist wo bekomm ich den?
    Bei den Üblichen Verdächtigen ASP oder RS wohl kaum oder?
    Und wie heißt der Schalter genau? Hat da
    jemand die genaue Bezeichnung?
    Gruß Ralf
  4. kaleu
    kaleu Guest
    Stellungsfühler VTG.:-)
    Aldo
  5. #6 Windeck, 29.07.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hey,
    anke für die Info
    Gruß Ralf
  6. #7 Windeck, 01.08.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallole,
    hab mich am WE mal unters Auto gelegt und geprüft und festgestellt, dass der Schalter wohl kaputt ist. Aber verdammt eng da unten zwischen Schaltgestänge Kardanwelle und dem Rest von Auto.:nachdenklich
    Jetzt erst mal den neuen Schalter bestellen und dann mal sehen wie der alte rauskommt und der neu rein geht.
    Vielleicht hat noch jemand nen genialen Tipp wie ich in meinen Unterarm noch zwei zusätzlich Gelenke bringe ;-)
    Gruß Ralf
  7. #8 der Öli, 01.08.2016
    Zu den zusätzlichen gelenken hätte ich nen tip :nachdenklich
    Arm auf 2 kanthölzer positionieren und an den passenden stellen mit schmackes von oben mit nem ordentlichen hammer drauf kloppen :daumen
  8. #9 Eagle Eye, 01.08.2016
    das musste ich drei mal lesen
    :vogel
  9. #10 der Öli, 01.08.2016
    Na gott sei dank hast du es nicht 3x ausprobiert :huch
  10. #11 Komuman, 01.08.2016
    Mit einem Gummihammer soll es Gelenkschonender sein und nicht weh tun. :genau (Wie bei den Lottozahlen d.h. ohne Gewähr)
  11. #12 Windeck, 01.08.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Eigentlich dachte ich da an einen weniger schmerzhaften Tipp.
    Aber wenn Du vorbeikommst, das alles vormachst und zeigst dass es funktioniert dann bekommst Du auch nen Bier und ne Wurst im Weck:fassbier
    Gruß Ralf :ciao
  12. #13 Eagle Eye, 01.08.2016
    :daumen
  13. #14 der Öli, 01.08.2016
    öööhhmmmm naaaaaaaaa :pfeiffen
    ICH brauche doch gar keine zusätzlichen gelenke :huch
  14. #15 Windeck, 02.08.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Noch nicht ... Noch nicht:ciao:ciao
