Knarzen und Quietschen vorne..Hilft ein Schmiernippel ??
Diskutiere Knarzen und Quietschen vorne..Hilft ein Schmiernippel ?? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hy Leute, ich hab mal ne Frage. ich hab ein Knarzen und Quietschen vorne wenn ich eine unebenheit überfahre. Ich hab schon alles irgendwie...
  1. #1 Morphine, 18.10.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Hy Leute,
    Ich hab schon alles irgendwie gefettet,besprüht und gemacht und getan.
    Nicht in den Griff zu bekommen,aufgetreten ist es zum ersten mal im Mammut Park nach irgendeiner Pfützen durchfahrt.
    Es ist definitiv ein Gummi Knarzen !!!!
    Also vermutlich irgendwo Dreck,Sand,Staub drin...
    Mit dem Hochdruckreiniger habe ich schon xmal alles sauber gemacht,wenn es Nass ist,ist auch alles ruhig,trocknet es ab..geht es los knäääärzzzz:traurig2
    Ich vermute das es die Längslenker Gummis unten sind oder das Poly am Panhardstab.
    Es sind die RC Längslenker mit Gummibuchsen,sehen so aus :
    http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangler-TJ-Front-Lower-Control-Arms-for-3-4-5-Lift-97-06-/250911274532
    Nur das meine fürn WJ sind ;-) sehen aber halt so aus.
    Wie kann ich die Dinger im nachhinein abschmierbar machen :grübel
    Rein von der Überlegung würde ich es so machen:
    Loch reinbohren durch den Längslenker und durch den Gummi bis zu zur Metallhülse das diese am Übergang zum Gummi gefettet wird...oder durch die Metallhülse das die Schraube gefettet wird ???Eher doch nur bis zur Metallhülse :achselzuck
    Dann ein Gewinde rein und ein Schmiernippel..fertig,oder ????
    Die Idee hab ich von hier :
    http://bwoodyperformance.com/product_info.php?cPath=32&products_id=609
    Dankt euch schon mal für Tipps ob das überhaubt sinn macht...
    Der Mo
  2. #2 bagmaster, 18.10.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wenn die Gummibuchse was taugt gibt's da nix zu schmieren. Dann sind alle Teile zusammen vulkanisiert und die Bewegung kommt nur aus dem Gummi.
    Sollten deine Buchsen allerdings dreiteilig sein, kann man sicherlich einen Schmiernippel lt. Vorlage einbringen.
  3. #3 Morphine, 19.10.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Da hast du natürlich recht,die Gummis sind ein Stück.
    Dann event doch der Panhard ...
    Stabi habe ich schon zum Testen ausgebaut,der ist es nicht.
    Kann man den Panhard abschmierbar machen nach dem Prinzip ?
    Dort sind solche Buchsen verbaut:
    Da stellt sich mir nur die Frage was schmiert man da ??
    Die Metallhülse im Poly oder das Poly selber aussen im Panhardstab :grübel
  4. #4 Thierry, 19.10.2013
    Mein Gedanke dazu wäre mittig einen Schmiernippel setzen.
    Dann verteilt sich das Material durch den Spalt zwischen den Gummis :nachdenklich
    Somit sind die Gummis dann schön schmierig :pfeiffen
  5. Hede
    Hede Master
    Hi Mo,
    probiere mal, ob Du mit Silikonspray Ruhe reinbringst. Hat bei meinem alten Benz funktioniert.
    Hede
  6. #6 Morphine, 19.10.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Das habe ich schon alles durch,ich hab jeden Tag einen potenzielen knarzer eingesprüht um es einzukreisen,aber nix zu machen.
    Aber ich könnte mir gut den Panhard vorstellen,das ist das einzigste Bauteil das mit Poly eingebaut ist und auch das einzigste das direkt kontakt hat mit Metall auf Poly,wenn sich dazwischen etwas Sand abgelagert hat und Trocken wird...."Knääärrrz"
    Der rest ist wirklich kpl.Gummigelagert :grübel
Thema: Knarzen und Quietschen vorne..Hilft ein Schmiernippel ??
  1. jeep grand cherokee wh gummibuchsen quietschen
  2. Jeep jku Achse schmieren
